Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Не работает инвертор Вальдемара, хотя всё собрал правильно
Чт, 13.10.2016, 17:46 | Сообщение # 1
Админ5962
  Постов: 1  Offline
Всем привет! Нужна помощь. Собрал инвертор Вальдемара, но взял транс чуть побольше. Вторичная обмотка имела 80 витков медным проводом диаметром 0,7 мм. А первичка 5 витков шиной(скруткой, косичкой), состоящей из 4 проводов диаметром 0,5 мм. Транс с воздушным зазором. При включении выдавал 40 вольт(хотя должен 400), а через 5 секунд начал свистеть, и напряжение упало до 8 вольт. Пожалуйста объясните, в чём проблема, буду очень благодарен.
Пт, 14.10.2016, 12:07 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 404  Offline Друзья
У вас похоже не согласовано реактивное сопротивление трансформатора с источником тока, похоже 5 витков первичной обмотки маловато. Поэтому подсаживается входное напряжение. Посоветовать что то конкретно не могу, так как не знаю что такое инвертор Вальдемара и для чего его применяют.
Пт, 14.10.2016, 12:24 | Сообщение # 3
mystertvister
  Постов: 357  Offline Х
Транс побольше ... сечение и витки первички - поменьше ... wacko
http://x-shoker.ru/news....-28-274
Пт, 14.10.2016, 13:43 | Сообщение # 4
atoumar
Я посчитал количество витков первичной обмотки трансформатора, показанное на рекомендуемом сайте и насчитал 31 виток, а у вас всего четыре. Вот и вся причина того, что изделие не работает.
Пт, 14.10.2016, 13:53 | Сообщение # 5
mystertvister
Цитата atoumar ()
насчитал 31 виток
Не правильно насчитал ... как я понял , там 2х3 первичка из 5 проводов 0,6-0,9 и 3х75 витков вторичка - всё слоённым пирогом с 25 витков вторички начиная ...
И ешо у АКАкия сердечник с виду без зазору ... мож с зазором токи шкалят и сердце сытится , теряя передаточное ... у ТСа ж видал сразу выход каловый а с прогревом вооще кранты .
Отредактировал mystertvister - Пт, 14.10.2016, 13:58
Страница 1 из 11
