Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » К чему может привести неправильная замена микросхем?
Сб, 15.10.2016, 11:09 | Сообщение # 1
serapai
  Постов: 10  Offline
Доброго времени суток уважаемые профессионалы, любители и новички.
Подскажите пожалуйста что можно сделать если ремонт совершен кустарным способом.
Сгорела микросхема, а человек не имея опыта, сам решил попробовать отремонтировать, не имея оборудования. Ремонтировал только паяльником. В итоге вот что получилось.
Как проверить есть ли замыкание и работает ли данная пайка? Будет ли работать плата без данной микросхеме, которая отвечает за питание монитора Samsung.
Заранее спасибо за ответ.
Отредактировал serapai - Сб, 15.10.2016, 11:16
Сб, 15.10.2016, 11:19 | Сообщение # 2
  Постов: 11447  Offline
Лучше всего аккуратно отпаять, почистить и осмотреть дорожки токоведущие, а потом впаять как положено.
Сб, 15.10.2016, 11:38 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
В лучшем случае - сгорит пред или обрывник по питанию инвертора, в худшем - закороченная сборка полевиков потянет в мир иной за собой и шимку инвертора...
Сб, 15.10.2016, 11:54 | Сообщение # 4
Хотя бы маркировка на микросхеме есть?
Сб, 15.10.2016, 12:33 | Сообщение # 5
serapai
  Постов: 10  Offline
Отпаять нужен фен для более качественной работы. Если нет его то лучше в сервис отнести тогда?
Добавлено (15.10.2016, 12:30)
Была sp8m3 550, а в магазине продали sp8m3 012.
Добавлено (15.10.2016, 12:33)
Цитата redish ()
сгорит пред
Если попробовать подключить то есть вариант, что она просто перегорит или возможны еще какие то последствия?
Сб, 15.10.2016, 15:08 | Сообщение # 6
atoumar
  Постов: 423  Offline Друзья
"Если попробовать подключить то есть вариант, что она просто перегорит или возможны еще какие то последствия?"
Печатная плата рассчитана на подключение определенной микросхемы. Если подпаять микросхему с другой цоколевкой, то может произойти все, что угодно, в зависимости от того куда будет подано напряжение и как реагирует впаянная схема на это напряжение. Может ничего не случится, может перегореть микросхема, а может выйти из строя источник напряжения. В любом случае впаивать микросхему, которая отличается от той, на которую была рассчитана плата, не следует.
Сб, 15.10.2016, 15:17 | Сообщение # 7
  Постов: 3185  Offline Модератор
Не нужен фен.Иголка+паяльник+флюс - и все дела.
Сб, 15.10.2016, 15:24 | Сообщение # 8
А включалось изделие после ремонта, или только предположения что не будет работать.
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 15.10.2016, 15:24
Сб, 15.10.2016, 16:48 | Сообщение # 9
serapai
  Постов: 10  Offline
Нет не включали? Не понятно есть ли полная пропайка всех контактов.
Возможно ли прозвонить и какие должны быть показатели?
Добавлено (15.10.2016, 16:48)
Данную микросхему посоветовали в специальном магазине радио на замену.
Я думаю там не компетентны люди не работают, хотя кто его знает.
Сб, 15.10.2016, 17:04 | Сообщение # 10
Микросхема нормальная. Если есть мультиметр, то прозвонить контакты с дорожками. Взять спирт и вату и вымыть всю эту возню с канифоли. Включить прибор и не париться. В худшем случае опять вылетит эта же микросхема. Если это произойдет, то искать причину поломки. Что там эти транзисторы переключают не знаю, может быть подсветку.
Страница 1 из 3123»
