  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подключение трансформатора от ПК к ЛБП
Вт, 25.10.2016, 23:01 | Сообщение # 1
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
В общем дело такое... нашел я в инете схемку одного блока питания лабораторного на 30в и 5а, хочу его собрать, там нужен весьма таки дорогой трансформатор, решил я покопаться в хламе и нашел блок питания от пк, там я посмотрел и увидел что он может выжать на выходе аж 20ампер, думаю этого хватит, а еще подумал что за такое надо благодарить именно трансформатор, насчет вольтажа этого трансформатора... где то читал что если либо параллельно либо последовательно их соединить то повысится вольтаж, мне и 12 хватает но замутить 24 было бы супер, так вот, вырвал (отпаял) я оттуда трансформатор и смотрю инфу в инете... там говорят что сопротивление на первичке (в то место куда надо 220в) больше чем на вторичке (это откуда выходит 12в как я понял), все перетыкал мультиметром, почти везде по нулям, в общем я мало понимаю что это такое.. прошу объяснить как подключить трансформатор и как проверить что там на выходах и как проверить вообще... я не особо догоняю вообще что там да и как, прошу направить по ссылкам где экспресс курс растолкует и направит меня в нужное русло
Насчет схем... все модели везде вводил, толку ноль...
Ср, 26.10.2016, 06:53 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Хотя бы бледное фото транса в студию.
Ср, 26.10.2016, 13:04 | Сообщение # 3
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
Ср, 26.10.2016, 15:14 | Сообщение # 4
nadirmirzaliev1, Брось ты этот трансформатор. Это для импульсных блоков питания. Ищи сетевой, на 220 вольт и 50 Гц.
Ср, 26.10.2016, 16:42 | Сообщение # 5
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
Спасибо вам за объяснение, я не понимал в чем дело, но вы мне объяснили, в отличии от некоторых, я ожидал большего понимания...
Я прочитал что такое импульсный, а что такое сетевой трансформатор, как я понял их отличия в сердечниках, и именно из-за них в частоте... импульсный работает на более высоких частотах поэтому у меня ничего не получилось...
Но дело в том, что тот трансформатор что мне нужен стоит ого-го и он как раз таки является сетевым, да весит он прилично по сравнению с моим... а где открутить я даже не знаю...
Я предполагаю что у 220в можно же увеличить частоту? в блоках питания от пк я так понимаю так и делается, сначала повышается, затем понижается, может получится что нибудь вырвать из блока питания и добиться нужных мне результатов? Подскажите пожалуйста с помощью чего это можно реализовать?
Ср, 26.10.2016, 16:53 | Сообщение # 6
caha2011
  Постов: 1245  Offline Модератор
это как? если частота сети 50/60Hz
Добавлено (26.10.2016, 16:53)
и не только, может вам еще раз почитать
https://www.google.ru/url?sa=....cad=rjt
модераторы и звените за ссылку
Отредактировал caha2011 - Ср, 26.10.2016, 16:55
Ср, 26.10.2016, 16:56 | Сообщение # 7
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
ну... если в блоке питания стоит высокочастотный трансформатор - ему нужны высокие частоты, в блоке питания от пк они как то появляются, значит это вожможно... на выходе у него вроде как то нормальные частоты,
из этого я сделал вывод что сначала генерируют высокие частоты, затем подаются в трансформатор и понижают частоты, не напрямую же 50гц подключают?
Ср, 26.10.2016, 17:13 | Сообщение # 8
caha2011
smile
Добавлено (26.10.2016, 17:13)
скинь схему бп,
Ср, 26.10.2016, 17:16 | Сообщение # 9
nadirmirzaliev1
  Постов: 44  Offline
Цитата caha2011 ()
smile
Я так понимаю это намек что напрямую, ну а понизить же можно?
Добавлено (26.10.2016, 17:16)
Цитата caha2011 ()
скинь схему бп
Отредактировал nadirmirzaliev1 - Ср, 26.10.2016, 17:16
Ср, 26.10.2016, 17:18 | Сообщение # 10
caha2011
нет не намек
все можно
  • Страница 1 из 3
