Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Как работает разрядник для защиты от перенапряжений V10 Comp
Сб, 29.10.2016, 10:10 | Сообщение # 1
slonik
  Постов: 90  Offline
Добрый день. Хотел бы узнать поподробнее принцип работы разрядника для защиты от перенапряжений V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.для чего он нужен. И каков принцип его работы. Что произойдет при броске напряжения?
Сб, 29.10.2016, 11:37 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 486  Offline Друзья
Разрядники бывают двух типов. Газовые и искровые. Газовые разрядники представляют собой баллончик, наполненный инертным газом, в который вставлены два электрода и расстояние между электродами определяет напряжение при котором происходит электрический пробой газового промежутка между электродами. Происходит короткое замыкание и повышенное напряжение не поступает в аппарат.
Искровые разрядники представляют собой две иглы, направленные остриями одна к другой и при избыточном напряжении между иглами проскакивает искра или образуется дуга. Обычно одновременно принимаются меры к выключению подачи напряжения.
Сб, 29.10.2016, 17:50 | Сообщение # 3
slonik
  Постов: 90  Offline
Я не про эти.А конкретно про V10 Compact 280 B Класс II+III. OBO Bettermann.
Вс, 30.10.2016, 08:11 | Сообщение # 4
  Постов: 6622  Offline Друзья
slonik, Покури это,может что новое будет ,или smile разбери и посмотри
Вс, 30.10.2016, 08:13 | Сообщение # 5
не прилипло сразу smile
Вс, 30.10.2016, 08:36 | Сообщение # 6
slonik
  Постов: 90  Offline
Почитал. Но так и не понял. Этот блочок-просто уменьшает импульсные всплески или закорачивает линию при бросках напряжения и тем самым вызывает срабатывание автомата ?
Вс, 30.10.2016, 09:39 | Сообщение # 7
Просто разрывает цепь на очень малых токах относительно заземления,самое надежно коротить вход ,чтобы не залетело в дом,в квартиру ,а то потом найдет жертву,тв комп холодильник,,,один из простых вариантов на симисторе,тиристоре,,есть на оптике ,один из вариантов ниже
http://radioskot.ru/forum/16-4104-1 Сообщение # 10
