Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Блок питания с задержкой включения для Li-Ion бат
Вт, 01.11.2016, 10:11 | Сообщение # 1
SerSu
  Постов: 8  Offline
Здравствуйте, Профи! Я профан в радиотехнике, но паять умею. Если существует схема или конструктор, напишите. Мне надо такое ...
Есть 3G WiFi роутер, который раздает интренет. Но мне надо чтобы он включился и стал раздавать интернет не сразу, а через неделю. Потребляемый им ток при раздаче интернета порядка 400мА при напряжении 3.8-4.2В (обычный аккумулятор Li-Ion). Так вот это все питается не от розетки, а от аккумулятора этого. Потому хотелось бы чтобы он за неделю простоя предварительного не разрядился. Поэтому и надо отключить роутер на неделю. А потом включить, чтобы он отработал свои положенные четыре (ну с учетом небольшого потребления при поддерживании отключеного режима) три часа, пока аккумулятор его не разрядится. Делать обычный таймер с реле нецелообразно, так как реле будет много отжирать мощности аккумулятора. Может есть какие решения такого? Типа я так понимаю спящего режима у ноутбуков. Или может планшет для такой цели использовать с 3G вместо роутера. Но там тоже не понятно как заставить его через неделю выйти из спящего режима и включить режим точки доступа для раздачи интернета. В андроиде такого не нашел. Там можно только либо сразу включить либо сразу выключить, а чтобы с задержкой. нет такого в андроиде. Вот и хочу может схемку спаять... Помогите.
Вт, 01.11.2016, 13:18 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 426  Offline Друзья
Не совсем понятно зачем он должен быть включен целую неделю и не работать. Он что работает автономно без участия человека?
Вт, 01.11.2016, 18:04 | Сообщение # 3
SerSu
  Постов: 8  Offline
Да, автономно. Без участия человека. Причем питается от Li-Ion аккумулятора, а не от розетки 220В.
Ср, 02.11.2016, 13:10 | Сообщение # 4
Кирилл
  Постов: 223  Offline Друзья
Не совсем понятно, зачем это нужно
Добавлено (02.11.2016, 13:10)
А вы вместо аккумулятора подсоедините зарядку от телефона и включите в сеть и ничего разряжаться не будет.Только смотрите чтобы напряжение зарядки было равно напряжению аккумулятора.Иначе сгорит.
Ср, 02.11.2016, 21:27 | Сообщение # 5
SerSu
  Постов: 8  Offline
Я же говорил, сети 220В нету... В этом то и сложность. Поэтому то и огород горожу ....
Чт, 03.11.2016, 00:22 | Сообщение # 6
megos
  Постов: 3572  Offline Друзья
Через неделю после решения проблемы смотрим новости о очередном теракте... smile
Чт, 03.11.2016, 04:34 | Сообщение # 7
SerSu
  Постов: 8  Offline
megos, вы забыли указать ваш адрес smile
Отредактировал SerSu - Чт, 03.11.2016, 04:40
Чт, 03.11.2016, 22:12 | Сообщение # 8
Кирилл
Ну тогда я думаю что это невозможно.
Добавлено (03.11.2016, 22:12)
разве что запрограммировать
Чт, 03.11.2016, 22:14 | Сообщение # 9
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Сэма спросите - у него есть схемы таймеров до месяца вроде...
Пт, 04.11.2016, 00:41 | Сообщение # 10
ELK
  Постов: 138  Offline Друзья
SerSu, Эта вещь нужна срочно? Есть мк и возможность запрограммировать?
Страница 1 из 3123»
