  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Блок питания с задержкой включения для Li-Ion бат
Пт, 04.11.2016, 13:33 | Сообщение # 11
atoumar
  Постов: 489  Offline Друзья
При помощи обычных схем подобный таймер с задержкой включения на две недели создать нет возможности. Возможно есть специальные схемы, о которых мне неизвестно.
Пт, 04.11.2016, 20:04 | Сообщение # 12
SerSu
  Постов: 8  Offline
Да не особо срочно. Не думаю что надо что-то программировать. Я уже на алиэкспресс нашел на сутки вроде работает. Или вот на полевом транзисторе на соседнем форуме схему дали но на вход говорят надо будильник с телефона подавать. Не особо хотелось бы еще и будильником заниматься. Помоему задача не стоит таких трудов таймер и полевик как я понял решат мою задачу проще простого.
Добавлено (04.11.2016, 20:04)
Ну дня на три, возможно?
Пт, 04.11.2016, 20:45 | Сообщение # 13
ELK
  Постов: 148  Offline Друзья
Транзистор в любом случае нужен (не обязательно полевой кстати), а вместо таймера если с ним ничего не получится можно микроконтроллер использовать. Если собирать на AVR, цена вопроса на ali не больше 250 руб (177 программатор + контроллер рублей 50). С программой могу помочь.
Пт, 04.11.2016, 20:52 | Сообщение # 14
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
Цитата megos ()
Через неделю после решения проблемы смотрим новости о очередном теракте...
В каждой шутке всегда есть доля истины.
SerSu, когда чего-то не понимаю сам обращаюсь за помощью, но уж тут с душой нараспашку, ибо это элементарное неуважение - пытаться темнить, когда пользуешься интеллектом других задарма.
Отредактировал Babay - Сб, 05.11.2016, 05:58
Сб, 05.11.2016, 09:01 | Сообщение # 15
SerSu
  Постов: 8  Offline
Не могли бы вы написать конкретную ссылку на то что надо купить на али. И еще надо не забывать, чтобы схема потребляла мало электричества, иначе она сожрет батарею раньше чем долежит до включения sad
Сб, 05.11.2016, 12:02 | Сообщение # 16
ELK
Babay, В каждой шутке есть доля шутки wink
SerSu, На tiny13, без применения режимов энергосбережения на частоте 1Мгц за неделю съест миллиампер часов этак 80.
Если питать от 1,8 вольт то вообще по рассчетам 26,88 в неделю, если частота будет ниже (для этого нужен еще кварц) - еще меньше.
Как видишь это очень мало при сравнении с потреблением роутера. Ссылки посмотрю.
И да, не расскажешь зачем включать роутер аж через неделю?
Отредактировал ELK - Сб, 05.11.2016, 12:02
Сб, 05.11.2016, 20:06 | Сообщение # 17
SerSu
  Постов: 8  Offline
Когда схему рабочую увижу здесь, тогда напишу зачем... smile
Сб, 05.11.2016, 20:10 | Сообщение # 18
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
SerSu, на тиньке 13 есть таймера хоть на год. Сэма спросите, у него где то есть схемы...
Вс, 06.11.2016, 00:19 | Сообщение # 19
SerSu
  Постов: 8  Offline
Я не знаю что такое тенек и сэма тем более.
Вс, 06.11.2016, 13:50 | Сообщение # 20
ELK
USB программатор
тинька13
https://ru.aliexpress.com/item....5fe54ee
Если хорошенько поискать - можно и дешевле найти. ATTINY13A, лучше PU - легче паять будет.
На программатор нужно будет драйвер и программу найти, должно быть здесь, не помню уже откуда брал. Если не найдешь - на яндекс диск скину. -USBisp progisp172 Если у тебя 8-ка - нужно будет отключить обязательную проверку цифровой подписи драйверов - иначе винда откажется ставить драйвер.
Сэм это Sam.
Отредактировал ELK - Вс, 06.11.2016, 14:40
  • Страница 2 из 3
