Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите собрать блок питания для шуруповерта 18в
Ср, 02.11.2016, 12:43 | Сообщение # 1
wotijeka
  Постов: 4  Offline
Всем привет!!!! Решил из старого шуруповерта сделать мини токарный станок, двигатель на шуруповерте 18в!!! Насмотрелся ютубуа, спалил два блока АТХ, разобрал все зарядки от телефонов, короче руки не из того места у меня)))) Нашел блок питания от ноутбука (universal dc adapter NPA-DC1) с регулятором напряжения и как раз на нем заветные 18 вольт были но он от автомобильно прикуривателя (11v - 14v 10a), а также имееться электронный трансформатор. Как мне обьеденить эти вещи чтоб все работало? К эл.трансу припаял диодный мост от комп.блока питания, вообще вместо 12 2 вольта показывает!!!!
Ср, 02.11.2016, 12:52 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
wotijeka, ATX как спалил? шурику при нагрузке надо около 20 ампер, и мощность БП порядка 400 Вт. отсюда и танцуй...
Ср, 02.11.2016, 12:57 | Сообщение # 3
wotijeka
  Постов: 4  Offline
12 в перестал выдавать
Добавлено (02.11.2016, 12:57)
Второй блок вроде как работает, но когда я его подключил к адаптеру от ноутбука то у меня на адаптере сгорел предохранитель и я рисковать не стал!!!! С блоком тоже вчера весь вечер мучался, уходит в защиту и все тут!!!! А как обойти защиту я нигде не зашел! после того как меня шибануло током, решил оставить эту затею и найти более простой способ!
Ср, 02.11.2016, 13:00 | Сообщение # 4
mobildoc
wotijeka, мощность адаптера?
Ср, 02.11.2016, 13:16 | Сообщение # 5
Кирилл
  Постов: 223  Online Друзья
Что за трансформатор?Сколько вольт выдает?Если можно фото.
Добавлено (02.11.2016, 13:02)
Чем замеряете напряжение?
Добавлено (02.11.2016, 13:16)
Я думаю можно обойтись одним трансформатором с диодным мостом. Если трансформатор выдает больше чем надо, то нужно отмотать несколько витков с вторичной обмотки и замерить напряжение, и так добиться нужного напряжения. Если наоборот, то домотать.
Ср, 02.11.2016, 13:17 | Сообщение # 6
wotijeka
  Постов: 4  Offline
Все что имеем в наличии!
Ср, 02.11.2016, 13:20 | Сообщение # 7
mobildoc
у тебя 80 Вт максимум...
Ср, 02.11.2016, 13:32 | Сообщение # 8
wotijeka
  Постов: 4  Offline
двигатель от шурика
Последний раз исправляю!
http://u.to/vk1aDg
Ср, 02.11.2016, 14:15 | Сообщение # 9
Кирилл
так сколько вольт выдает трансформатор?Вы замеряли?
Добавлено (02.11.2016, 14:15)
Попробуйте замерить сколько вольт переменки( без диодного моста)только не забудьте мультиметр поставить в нужный диапазон.
Ср, 02.11.2016, 14:17 | Сообщение # 10
mobildoc
не прокатит. там переменка высокой частоты...
Страница 1 из 212»
