Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите пожалуйста абсолютно не знающему
Вс, 06.11.2016, 07:12 | Сообщение # 1
D07
  Постов: 2  Offline
Добрый день!
Не смотря на то, что в правилах создания тем написано, что темы с таким названием не приветствуются, тем не менее не знаю как ее назвать по другому, ибо в названии - вся суть smile
Я умею держать в руках паяльник, по образованию технарь, но абсолютно ничего не смыслю в радиоэлектронике, базовых знаний нет, поэтому обращаюсь к вам за помощью.
Сыну в школе задали задание - сделать машину времени. Машину сделали. Понадергали из старых игрушек моторчиков, лампочек, пара тумблеров у меня была. Я все спаял, тумблеры включаешь - лампочки мигают, стрелки крутятся в разные стороны - красота. Завершением этого чуда инженерной мысли хотелось бы видеть, а вернее слышать какой-нибудь звук. Т.к. на машине крутится проблесковый маячок, идеально было бы, чтобы был такой прерывистый сигнал типа пип-пип-пип любой тональности.
Порыл в интернете и нашел такую вроде бы простую схемку
Если я правильно понял описание к этой схемке, на картинке, где изображен транзистор - схема пищалки, которая просто непрерывно пищит, а на второй, добавление светодиода позволяет слышать прерывистый звук.
Решив собрать сначала схему без диода, я взял детское сломанное электронное пианино (китайская игрушка за 150 руб), и оттуда выпаял вот такие детали
транзистор - А733;
конденсатор - маленький коричневый квадратик - на котором написано 473к
резисторы - 1,5 кОм и 33 кОм
динамик и батарейку на 12 в
Схема не заработала smile Т.к. базовых знаний у меня нет, я не могу проанализировать и решить, допустим - вот этот резистор не подойдет потому что так то и так то.
Помогите пожалуйста, в чем проблема? Я думал, что параметры элементов в схеме будут влиять только на частоту и тональность сигнала, мне это не критично. А получается, что они вообще не дают схеме запуститься. Все детали рабочие, конденсатор заряжается, резисторы целые.
Понимаю, что идеальным вариантом было бы поехать и купить соответствующие детали, но с этим есть определенные трудности. В пианино были еще другие детали, например транзистор типа с945, разные резисторы, конденсатор еще один, только без обозначений, чуть меньше того, который я указал.
Может что то заменить? Понимаю что вопросы тупые, просто надеюсь что для понимающих - они элементарные и вы мне поможете.
Вс, 06.11.2016, 07:38 | Сообщение # 2
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
smile снимаю шляпу и сочту за честь быть выслушенным
- схемы в интернете ищи с описанием
- на уже выбранной схеме нарисован не биполярный транзистор, в наличии А733 - биполярный
- лучший выход, найти готовую пищалку, их на современных игрушках масса
Отредактировал Babay - Вс, 06.11.2016, 08:08
Вс, 06.11.2016, 07:59 | Сообщение # 3
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Цитата D07 ()
транзистор - А733
А должен быть двухбазовый типа КТ117. Но лучше с ним не связываться- гуано полное. smile
Вс, 06.11.2016, 08:15 | Сообщение # 4
  Постов: 2814  Offline Друзья
D07, вот вроде то что тебе надо
Вс, 06.11.2016, 10:35 | Сообщение # 5
D07
  Постов: 2  Offline
Спасибо за ответы. А транзистор, про который я писал - с945 - биполярный (судя по описанию в тырнете) - подойдет?
На картинке, приведенной cccr как раз то, что нужно, я так понимаю и на моей примерно то же самое. Просто я не могу понять почему не работает, ибо знаний нету. Получается что первая проблема - не правильный транзистор взял. Если возьму правильный, конденсатор и резисторы, которые я указал, подойдут?
Пн, 07.11.2016, 13:51 | Сообщение # 6
Кирилл
  Постов: 228  Offline Друзья
не пойдет, вам нужен двухбазовый
Добавлено (07.11.2016, 13:51)
посмотрите, может там еще какие нибудь игрушки есть, чтоб детали достать
Ср, 09.11.2016, 12:25 | Сообщение # 7
Danilos
  Постов: 1  Offline
Помогите, пожалуйста, из данной схемы убрать блок питания.
Ср, 09.11.2016, 13:18 | Сообщение # 8
Danilos, Как можно из блока питания, убрать блок питания wacko
Ср, 09.11.2016, 15:41 | Сообщение # 9
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
На схемах помечены Б1 и Б2. Если это базы транзистора, то где тогда коллектор?
Ср, 09.11.2016, 17:43 | Сообщение # 10
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
atoumar, двухбазовый. коллектора нет
