Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подмена контроллера питания планшета
Вс, 06.11.2016, 17:53 | Сообщение # 1
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Здравствуйте. У меня есть планшет на процессоре АТМ7021. У него не подается напряжение 1.5 В на микросхемы памяти DDR3... Две по 256 МБ. Планшет не стартует, хотя есть сигнал РЕСЕТ и остальные напряжения.
Вопрос: если я на питание ОЗУ поставлю допустим LM317 на 1.5 вольт, будет ли работать??? или там сложнее?
Вс, 06.11.2016, 18:23 | Сообщение # 2
kondensator
  Постов: 2226  Offline Друзья
andreyptichkin, Ищи тот преобразователь который питает его. Если накинуть внешнее то работать будет. Но лучше востановить родное питание
Вт, 08.11.2016, 16:25 | Сообщение # 3
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Там контроллер на 68 ног АТС2603А.. я его боюсь трогать.
Я проверял, основные напряжения он дает, а 1,5 нету.
Вот думаю если внешнее напряжение подать. не сгорит еще больше ???
Естественно я разорву цепь от контроллера
Добавлено (08.11.2016, 16:25)
Купил LM317. запитал цепь на 1.5 вольт... не работает планшет.
тупик... sad
Отредактировал andreyptichkin - Вт, 08.11.2016, 16:26
Вт, 08.11.2016, 17:30 | Сообщение # 4
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
andreyptichkin, подай от лабораторника питание по этой шине и посмотри что греется
Ср, 09.11.2016, 15:20 | Сообщение # 5
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Еле теплые две микросхемы, сам контроллер питания ATC2603A, и после запитки на 1.5 вольт, один чип ОЗУ на 256 МБ, оба по 35-40 градусов. И все.
Неужели чип ОЗУ не исправен, второй то не греется? а может наоборот второй не исправен
Отредактировал andreyptichkin - Ср, 09.11.2016, 15:29
Ср, 09.11.2016, 15:25 | Сообщение # 6
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Вопрос даже не в починке планшета, я без него проживу, а в опыте.
Не знаю куда копать.
Даже схему приблизительную нашел от планшета.
Ср, 09.11.2016, 18:01 | Сообщение # 7
mobildoc
andreyptichkin, окей, откуда известно что на DDR нет питания? может оно по какой то причине просто не поднимается? не стартует как? повесить вместо аккума лабораторник, и озвучить результаты замеров тока при отключенном, нажатии кнопы, удержании несколько секунд и отпускании кнопы включения...
тут не совсем понятно что в каком состоянии у тебя греется, при подаче питания или в отключенном виде. сколько чипов ОЗУ греется на самом деле? ток при подаче 1,5 вольт какой?!
Отредактировал mobildoc - Ср, 09.11.2016, 18:02
Ср, 09.11.2016, 18:20 | Сообщение # 8
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Запутали... тьфу, лучше я пойду
Нету у меня лабораторника... есть LM317 с регулировкой.
Греется одна ОЗУ до 40 град.
На кнопки кроме РЕСЕТ планшет не реагирует СОВСЕМ.
При нажимании РЕСЕТ на пару секунд основные напряжения прыгают на НОЛЬ, а потом восстанавливаются.
ВСё
Ср, 09.11.2016, 18:23 | Сообщение # 9
mobildoc
andreyptichkin, а вторая не греется? или может кондер какой греется рядом?
Ср, 09.11.2016, 18:43 | Сообщение # 10
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Вторая ОЗУ комнатной температуры... Может все же она ?
Добавлено (09.11.2016, 18:35)
кондеры нормальные
Добавлено (09.11.2016, 18:43)
Общее потребление планшета от источника 4,0 в включенного вместо аккумулятора составляет...
при подключении...12мА
после нажатия РЕСЕТ 110-120 мА. значит чето работает.
Проверял генератор 24МГц на процессоре, при помощи SDR тюнера (смотрел спектр)...генерация есть
усё smile
Отредактировал andreyptichkin - Ср, 09.11.2016, 18:43
Страница 1 из 3123»
