  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подмена контроллера питания планшета
Ср, 09.11.2016, 19:19 | Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Цитата mobildoc ()
повесить вместо аккума лабораторник, и озвучить результаты замеров тока при отключенном, нажатии кнопы, удержании несколько секунд и отпускании кнопы включения
это четыре замера. а по результатам твоих могу сказать что после ресета проц стартует и прошиву пытается в оперативу выгрузить...
Ср, 09.11.2016, 19:39 | Сообщение # 12
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Ога...пусть стартует и пробует выгрузить...
А если прошивки нету, то выгрузить нечего?
Отсюда вопрос: прошивки нету а залить не получается, а на подключение кабеля к планшету КОМП не реагирует, ни при нажатии клавиш ни ресета, а также ДВУХ клавиш гр+ и вкл. Значицца сигналы проца по ЮСБ не доходят до компа и он по-этому не Тынь_Дынькает?
Будем искать...
Отредактировал andreyptichkin - Ср, 09.11.2016, 19:40
Ср, 09.11.2016, 20:33 | Сообщение # 13
mobildoc
andreyptichkin, не спеши с выводами. потребление озвучь сначала. то что нет тын дым говорит лишь о том, что комп его не видит. и не сигналы не доходят, а проц сам может не стартовать или если дата плюс и дата минус идет через питание например и оно битое, отсюда отсутствие коннекта с ББ. и без прошивки оно хоть как то видеться компом должно...
Ср, 09.11.2016, 21:08 | Сообщение # 14
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Так я не зная что озвучивать?
без питания... потребление 0 мА smile шутка
подключаю 4 в... 12 мА
нажимаю кнопку вкл... нифига... те же 12 мА
нажимю ресет... 120 мА.
Ср, 09.11.2016, 21:13 | Сообщение # 15
mobildoc
andreyptichkin, 12 мА держится долго? не растет не падает? потребление по питанию DDR от внешнего источника озвучь
Отредактировал mobildoc - Ср, 09.11.2016, 21:15
Ср, 09.11.2016, 21:47 | Сообщение # 16
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Планшет стал вести себя по-другому.
при подаче питания ток потребления сразу стал 140 мА. При нажатии на кнопку вкл. ток возрастает до 550мА и держится. ОЗУ потребляет 4.6 мА все время.
Слышу слабый свист преобразователя на питание экрана, померял напряжение после дросселя и диода....10 в. Но экран не светится.
Копаю дальше smile
пока дым не пойдет.
Все же я думаю заказать контроллер питания на 68 ножек....вот запаять я его врядли смогу sad Фен есть, но я только СМД паял
Ср, 09.11.2016, 21:54 | Сообщение # 17
mobildoc
andreyptichkin, не спеши. при 4,6 мА греться никакая микросхема не будет. на шине питания ОЗУ висит контроллер питания, проц и два чипа DDR. после чего изменилось поведение планшета? на экран посвети и изо разглядеть попробуй, может ему мало 10 вольт для подсветки. сейчас есть смысл подкинуть к компу. и остался вопрос какого он сразу включаться начинает...
Отредактировал mobildoc - Ср, 09.11.2016, 21:59
Ср, 09.11.2016, 22:01 | Сообщение # 18
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
вот ОЗУ одна и не стала греться(хотя она была еле теплая), а после чего ...не пойму.
Такое чувство что планшет хочет стартануть, но чего то нету.
попробовал шнурком к КОМПУ.... никакой реакции. нажимал все кнопки.
Ладно. надо отдохнуть ...
Спасибо за поддержку
Ср, 09.11.2016, 22:05 | Сообщение # 19
mobildoc
отдыхай. не за что. думаю еще разберемся. может отвал проца или памяти... он же выводной у тебя? с флюсом пропаять ноги, только без соплей... и вообще всю историю смерти планшета расскажи - с чего началось, как началось и так далее...
Отредактировал mobildoc - Ср, 09.11.2016, 22:08
Ср, 09.11.2016, 22:10 | Сообщение # 20
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
ВСЁ...проблема решилась сама smile
При одновременном подключении источника на 4 В и шнурка ЮСБ. котроллер питания АТС2603А дико перегрелся и стал вонять. Планшет не реагирует совмсем.
Заказываю микросхему из Китая за 1.5 бакса.
Если не забуду отпишусь.
Спасибо.
  • Страница 2 из 3
