Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Можно ли так подключать диод?
Вс, 13.11.2016, 13:00 | Сообщение # 1
alexmcsword
  Постов: 2  Offline
Доброго времени суток! Набросал схему подключения греющего кабеля с нагрузкой 10-16а (на схеме вместо него лампа)
Хочу использовать диод Д112-16-16, Диод 16А 1600В. Правильной ли будет схема? Рядом с хорошо изолированным греющим кабелем будет проходить открытая токоведущая часть, с напряжением выше 1кв постоянки или переменки. И как я понимаю, что в случае пробоя на этот кабель (хотя по сути вероятность минимальной должна быть из-за хорошей изоляции) этот диод просто сгорит и не даст высокому напряжению пройти обратно в цепь 220в, тем самым защитит от порчи оборудования. Еще хотел предусмотреть в схеме узо, не будет ли у него проблем при работе с этим диодом? Если что-то говорю не так - поправьте) Заранее спасибо за помощь!
Вс, 13.11.2016, 14:19 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
Ваш диод выдерживает обратное напряжение 1600 вольт и от поступившего на него напряжения при пробое он не перегорит. Сказать что то определенное невозможно, так как нет полной схемы получения высокого напряжения. Возможно эти напряжения никак не связаны между собой и попадание одного на другое ничем не грозит.
Вс, 13.11.2016, 14:27 | Сообщение # 3
  Постов: 3310  Offline Друзья
Я никогда не заморачиваюсь по-поводу правильно-неправильно...Подсоединил,подключил...если въе*ало,значит надо наоборот crazy Если и наоборот результат тот же---значит что-то пошло не так angel
Отредактировал DEXXTER933659 - Вс, 13.11.2016, 14:27
Вс, 13.11.2016, 17:39 | Сообщение # 4
atoumar
Для постоянного напряжения подключение диода имеет значение, так как диод проводит ток в одном направлении, а для переменного тока, как подключен диод, не имеет значения, он все равно будет пропускать ток.
Вс, 13.11.2016, 21:20 | Сообщение # 5
alexmcsword
  Постов: 2  Offline
Хорошо, большое спасибо за помощь!
