Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Как правильно подключить диодные мосты в БП
Ср, 16.11.2016, 15:48 | Сообщение # 1
Rond-602276
  Постов: 5  Offline
Здравствуйте. Собираю БП на мощном трансформаторе от старой зарядки. У транса на вторичке две обмотки по 17 в с отводом посредине. Я использовал для БП крайние выводы - 34 в. Для питания вентилятора подключил еще один диодный мост с среднего вывода и одним из крайних (~17 в). На выходе моста у меня 38 в постоянки - LM7812 сильно греется и включение вентилятора вносит помехи в схему регулировки БП. Как правильно запитать схему +12в на LM7812?
Отредактировал Rond-602276 - Ср, 16.11.2016, 16:59
Ср, 16.11.2016, 16:44 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 919  Offline Друзья
Нужно общие провода вентилятора и остальной схемы разорвать.
Отредактировал msmmmm - Чт, 17.11.2016, 09:36
Ср, 16.11.2016, 16:46 | Сообщение # 3
Rond-602276
  Постов: 5  Offline
Дело еще в том, что с этой LM7812 питаются ШИМ-регулятор и вольтметр-амперметр. Общая земля нужна! Надо бы как-то снизить напряжение на входе LM без разборки трансформатора....
Ср, 16.11.2016, 17:09 | Сообщение # 4
msmmmm
По схеме должно получиться с общим, если вход LM подключить прямо к среднему выводу трансформатора без дополнительного диодного моста. Получается выпрямитель со средней точкой с диодами на общий провод. Ток через левые диоды моста будет больше на ток через LM-ку. Проверьте тестером напряжение между общим проводом и средним выводом трансформатора и пробуйте.
Отредактировал msmmmm - Чт, 17.11.2016, 09:38
Ср, 16.11.2016, 17:09 | Сообщение # 5
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Можно попробовать так
Ср, 16.11.2016, 17:10 | Сообщение # 6
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
Не совсем ясно, какой ток нужен при напряжении 12 вольт. Если не очень большой, то перед LM7812 можно применит делитель напряжения из двух резисторов и тем самым
уменьшить на него нагрузку.
Ср, 16.11.2016, 17:15 | Сообщение # 7
msmmmm
stalker68, там и последний диод не нужен - все уже выпрямлено верхним мостом. smile
Ср, 16.11.2016, 17:41 | Сообщение # 8
Rond-602276
  Постов: 5  Offline
Ток нагрузки через LM получается чуть больше 0.2А (с вентилятором). Без вентилятора схема БП работает нормально - все регулируется и стабилизируется, но вот LM подключена не правильно!
Добавлено (16.11.2016, 17:25)
При существующим подключении померял напряжение между землей и средним выводом трансформатора - 16.5в, при включенном вентиляторе - 15.5в.
Добавлено (16.11.2016, 17:41)
msmmmm, нарисуйте, пожалуйста, схемку правильного подключения LM-ки. Чего-то туплю на старости лет. БП собрал и настроил импульсную схему, а вот с диодными мостами вышел затык...
Отредактировал Rond-602276 - Ср, 16.11.2016, 17:43
Ср, 16.11.2016, 18:24 | Сообщение # 9
Rond-602276
  Постов: 5  Offline
Переделал по этой схеме:
При включении вентилятора на выходе LM просаживается на 0.5 вольт, а на входе с 20 до 17 вольт. Вентилятор потребляет 0.19А. Эта просадка на выходе влияет на регулировку тока БП.
Ср, 16.11.2016, 22:25 | Сообщение # 10
msmmmm
Берем классическую схему двухполярного полумостового двухполупериодного выпрямителя:
Смотрим напряжения. Переносим общий провод и измеряем относительно него:
Подключаем конденсатор и нагрузку как в нужной схеме:
Все работает и дополнительный диод там не нужен.
