Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите запустить вентилятор улиточного типа
Ср, 23.11.2016, 18:11 | Сообщение # 1
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Товарищ дал вентилятор,улиточного типа,видимо с военной техники.Сопротивление между всеми проводами 36 ом.Может кто видел подобные,просветите пожалуйста.
Пробовал подключать к 220 кратковременно,двигатель не сильно гудит и пытается тронуться,при прокручивании рукой не стартует.
Отредактировал Ordos6235 - Ср, 23.11.2016, 18:22
Ср, 23.11.2016, 20:34 | Сообщение # 2
Fazotron
  Постов: 727  Offline Друзья
Ordos6235, привет.Двигатель может быть и на 220 вольт,но с частотой 400 Гц или 200 Гц.А может быть и сильсин.Сколько проводов выходит из корпуса и что написано на шильдике?
Ср, 23.11.2016, 21:06 | Сообщение # 3
Ordos6235
Из двигателя выходит 3 провода,что на шильдике видно на фото,других нет.
Возможно 400гц,мне уже об этом говорили.Как его можно запустить?
Отредактировал Ordos6235 - Ср, 23.11.2016, 21:08
Ср, 23.11.2016, 21:40 | Сообщение # 4
Fazotron
Если три провода,то двигатель возможно трехфазный.В интернете найти схему как из 220 одной фазы сделать три фазы.Задающий генератор перестроить на 400 Гц и пробовать запустить.
Ср, 23.11.2016, 22:51 | Сообщение # 5
Ordos6235
Fazotron, Спасибо,буду вникать.
Чт, 24.11.2016, 07:58 | Сообщение # 6
Fazotron
Ordos6235, не за что.Удачи. smile
Чт, 24.11.2016, 22:01 | Сообщение # 7
  Постов: 6407  Offline Друзья
Попробуй подать напряжение вольт 70-80 переменки,может запустится ,проблема в якоре,он наверное стаканом и из алюминия
Чт, 24.11.2016, 22:19 | Сообщение # 8
Ordos6235
краб, Пробовал от 30 вольт переменки,двигатель запустился,но слабо и при этом гудит.
Из чего якорь пока не известно,не разбирал.
Чт, 24.11.2016, 22:26 | Сообщение # 9
Это как компромисс smile ,не гражданское оно
Чт, 24.11.2016, 22:32 | Сообщение # 10
Ordos6235
Ясно,спасибо book
Страница 1 из 212»
