Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите разобраться: преобразователь напряжения 6-12В на МВ
Сб, 26.11.2016, 14:18 | Сообщение # 1
Scroll
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очень нужно понять, как работает схема преобразователя напряжения на мультивибраторе(схема прикреплена файлом к сообщению).
По пунктам:
1) При подаче на вход напряжения ток течёт по мультивибратору и через L1. Как происходит "накачка" напряжения на выходе? Что делает катушка?
2) Для чего в мультивибраторе диод между R4 и R5 и почему вместо классической схемы с 4-мя резисторами здесь коллектор VT2 соединен с R5?
3) Как называется схема этого мультивибратора? В описании написано, что это несимметричный мв. Почему?
Надеюсь на помощь шарящих.
Отредактировал Scroll - Сб, 26.11.2016, 14:47
Сб, 26.11.2016, 17:15 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 423  Online Друзья
В этой схеме диод стоит последовательно с сопротивлением R4 и пропускают ток параллельно с сопротивлением R5, а обратная связь получается через делитель напряжения между диодом и резистором. Катушка своей самоиндукцией поднимает напряжение с 6 вольт до 12, так как питание транзисторов составляет всего 6 вольт
Сб, 26.11.2016, 17:36 | Сообщение # 3
  Постов: 1469  Offline Друзья
1. Как происходит накачка. Ток течет о источника через Л1 и открытый транзистор. Катушка запасает заряд. Когда транзистор закрывается то катушка оказывается включена последовательно с нагрузкой и запасенная энергия в катушке суммируется с энергией источника питания. Напряжение на выходе увеличивается на напряжение "запасенное" в катушке. Если частота переключения будет высокой - катушка не успеет зарядится, если низкой - катушка не сможет поддерживать выходное напряжение. Либо параметры катушки подбирать под частоту генератора.
3. Мультивибратор потому несимметричный, что параметры элементов правой части не равны параметрам левой части. А диод как раз и вносит это неравенство. Это приводит к тому что на выходе сигнал будет несимметричным, т. е. не меандр. Про скажность молчу.
Вс, 27.11.2016, 23:10 | Сообщение # 4
Scroll
  Постов: 2  Offline
Спасибо вам большое!
Тогда вопрос: а конденсатор на выходе нагрузки для чего служит? Мне кто-то говорили, что он фильтрует высокие частоты, а кто-то, что это сглаживающий фильтр, который разряжается, когда транзистор закрыт. Чему верить?
Пн, 28.11.2016, 08:51 | Сообщение # 5
Когда открыт транзистор, на нем почти нет напряжения( ок 1 В). Вот конденсатор и поддерживает напряжение на выходе в этот момент. Как и в обычном выпрямителе. А для фильтрации ВЧ мусора надо поставить неэлектролит на 0,1 мкФ. Ну или около того. Электролиты на ВЧ плохо работают.
Страница 1 из 11
