  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Создание схемы пп МР3 плеера (ПП МР3 плеера)
Пт, 09.12.2016, 22:22 | Сообщение # 21
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
Макрос в спринте рисуется за пол минуты.
Пт, 09.12.2016, 22:36 | Сообщение # 22
  Постов: 8127  Offline Модератор
Стесняюсь спросить, а в чем смысл этого рисования?
Пт, 09.12.2016, 22:57 | Сообщение # 23
nickolay130978
Мужики плату создают для плеера, который в узкоглазых на красивой плате бакс ценой.
Сб, 10.12.2016, 15:27 | Сообщение # 24
ВIOS
  Постов: 1472  Offline Модератор
Я просто спортивный интерес, потом спаяю, это что бы не забыть с какой стороны паяльник держать.
Ага, но там хоть и красиво но через опу все. Ни обвязки толком, ничего. Я по моему где то уже писал тебе.. smile
Цитатаromuko122 ()
у а чего, а по*баться то иногда надо
crazy yes
Сб, 10.12.2016, 15:42 | Сообщение # 25
nickolay130978
Не мешало бы найти даташит на микросхему или хоть кое какое описание что у неё внутри, и по нормальному развести плату , всё зависит от реализации. И узнать что на выхлопе у неё для того что бы сделать нормальный фильтр, возможно даже и активный. А так это пустая трата времени на разработку ПП.
Сб, 10.12.2016, 15:47 | Сообщение # 26
nickolay130978
ЦитатаDaneclipa ()
Как только я освоил более-менее lay6,
Убери галку с окна макросов , будет удобней и не будет противных глазу точек возле макроса
Сб, 10.12.2016, 15:47 | Сообщение # 27
ВIOS
nickolay130978,
Это китайская контора по выпуску IC SoC. Все что можно найти - это вот.
Ср, 01.03.2017, 23:16 | Сообщение # 28
ВIOS
Пока что так
Всё работает, только разъём под тф карту не влез, и 24с00 тоже. Звук нормальный. smile
А Вы думали что я забросил? Просто делаю по мере возможностей и лени.
Отредактировал ВIOS - Ср, 01.03.2017, 23:25
Чт, 02.03.2017, 00:42 | Сообщение # 29
ВIOS
Кто скажет, как и прошивают ли такие микросхемы ? Или там всё делается один раз в процессе фотолитографии ?
Чт, 16.03.2017, 22:22 | Сообщение # 30
ВIOS
Сделал ещё один мп3-шник, только на этот раз круче на много,
Состав :
Мозг - AC1082
EEPROM - 24c02
И усё!
Звук - просто шик, не HI-FI конечно, но с головой для дома. В наушниках почти не отличается от реалтека 665-го.
Возможности:
Чтение с SD|MICRO SD| USB флешек до 32Gb, 32 гига играют спокойно - не заикается.
Управление с ИК пульта/кнопок.
Работает как звуковая карта если подключить к USB компа.
Повтор выбранной композиции.
Запоминает уровень громкости, трек, и время на котором остановились. (при наличии 24C__).
Если подключен к ПК - можно пультом управлять, к примеру AIMP-ом.
Есть встроенный эквалайзер.
biggrin Не плохая микруха, хоть и массовый ширпотреб.
Датыша в сети нет, у меня есть схематик. В инете тоже кое чё есть, схему пока не выложу. Всё в тестовом режиме.
Но потом будет когда-то статья, там и схема будет.
Про светодиоды - синий я присобачил, мигает в так нажатия кнопочек на ДУ,(ловит абсолютн любой ИК ДУ, но управлять только можно ДУ от этой микры, у меня есть, и на али есть)
Зелёный - мигает(f=1Hz) когда воспроизводится трек, и горит когда STANDBY, когда в повторе какой то трек - мигает f=2Hz... biggrin
Отредактировал ВIOS - Чт, 16.03.2017, 22:52
  • Страница 3 из 4
