Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема на управляемый генератор пакета импульсов
Вс, 11.12.2016, 11:14 | Сообщение # 1
саняба
  Постов: 6  Offline
добрые люди.
помогите со схемой генератора пакета импульсов.
есть датчик, который дает импульс (типа геркона магнитного). необходимо чтобы при поступлении этого импульса генератор выдавал пакет одинаковых импульсов (приблизительно от 0 до 50).
самое главное, чтобы период и длину самих импульсов можно было изменять.
частоты работы низкие (где-то от 0 до 500-100 Гц).
предлагали делать на микропроцессоре, но я такого не смогу.
смогу только спаять на микросхемах.
спасибо
Вс, 11.12.2016, 11:40 | Сообщение # 2
  Постов: 11409  Offline
А количество импульсов стабильное или тоже надо менять ?
Вс, 11.12.2016, 11:46 | Сообщение # 3
саняба
  Постов: 6  Offline
надо менять. в пределах от 0 до 10-20
Добавлено (11.12.2016, 11:45)
очень надо. помогите если можно. обьясню зачем.
есть колесо, которое вращает предмет. на колесе датчик (геркон) - нужно чтобы можно было ргулируя все параметры смотреть статически на деталь в разном положении.
Добавлено (11.12.2016, 11:46)
схема будет дальше запускать мощный светодиод. типа стробоскоп, только длительность свечения еще надо менять
Вс, 11.12.2016, 11:48 | Сообщение # 4
Тогда никак без контроллера не обойтись. Если бы стабильное то проще гораздо: таймер 555 с рег. скважностью и делитель на обычной микросхеме. А так...
Вс, 11.12.2016, 11:50 | Сообщение # 5
саняба
  Постов: 6  Offline
а таймер на 555 можно запускать импульсом ?
Вс, 11.12.2016, 11:51 | Сообщение # 6
Хотя вот идея интересная (сам не пробовал):
Вс, 11.12.2016, 11:53 | Сообщение # 7
саняба
  Постов: 6  Offline
пусть для начала будет так - посмотрю потом как пойдет
Добавлено (11.12.2016, 11:53)
я где-то читал что на 555 регулируя скважность - меняется частота. там какая-то зависимость есть
Вс, 11.12.2016, 11:55 | Сообщение # 8
Может и так, но не думаю что она сильно связана - не такая уж и точность наверное там нужна?
Вс, 11.12.2016, 11:59 | Сообщение # 9
саняба
  Постов: 6  Offline
мне нужна привязка к датчику на колесе (синхронизация должна быть какая-то
Добавлено (11.12.2016, 11:59)
прошел магнит возле геркона - пошли импульсы. вот так
Вс, 11.12.2016, 12:04 | Сообщение # 10
Ещё советую покурить вот этот материал http://gelezo.ws.md/ttl_kmo....ov.html , в частности такую схему:
О скважности:
Страница 1 из 11
