Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Поделки из старого МФУ и телефона
Вс, 11.12.2016, 13:57 | Сообщение # 1
Monah
  Постов: 18  Offline
Ребят.
Разобрал старый принтер со сканером, там много плат блоками, печка с лазерами, для разогрева тонера.
Что можно из этого всего сделать полезного?
И есть сотовый телефон самсунг на 2 симки, экран разбит и показывает немного всего и сдох аккумулятор.
Что то вообще делают из старых телефонов полезного? Или из деталей из него?
Добавлено (11.12.2016, 13:57)
И есть ещё новые пожарные датчики ИП212-50М
Может их в сирены как то переделать?
Вс, 11.12.2016, 15:27 | Сообщение # 2
  Постов: 11500  Offline
Смотря что нужно. Это вопрос из серии - "что бы такого съесть?"
Вс, 11.12.2016, 15:38 | Сообщение # 3
  Постов: 3621  Offline Модератор
В принтерах есть хорошие шаговые двигатели, которые можно применить как генераторы напряжения, особенно если установить например на велосипед. Так же есть добротные резиновые валики подачи бумаги, применимы например для накатывания фоторезиста на плату и т.д. Печку в сборе целиком можно применить как ламинатор, в инете есть подобные переделки..
Из телефона, если сломан, что то дельное снять не реально, если только динамик, микрофон да вибромотор. Если практически цел, то можно сконструировать сигнализацию, опять же в инете полно подобной информации.. smile
Вс, 11.12.2016, 16:19 | Сообщение # 4
Monah
  Постов: 18  Offline
ЦитатаMaestro ()
Смотря что нужно
что то наименее трудоёмкое.
особо нет времени паять, детали докупать.
из готового бы собрать что то.
а если фото плат скинуть, это поможет?
Вс, 11.12.2016, 16:31 | Сообщение # 5
Да, так будет проще.
Вс, 11.12.2016, 17:08 | Сообщение # 6
  Постов: 8136  Offline Модератор
Ничего полезного из этих плат ты не соберешь. Самое ценное в нем, это блок питания.
Вс, 11.12.2016, 17:50 | Сообщение # 7
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
Сначала задумываются что нужно сделать, потом собирают для этого детали и потом осуществляют задуманное, а не наоборот, имея какие то детали думать, что из них выйдет. Может это совсем окажется никому не не нужным.
Вс, 11.12.2016, 22:07 | Сообщение # 8
  Постов: 6573  Offline Друзья
Самое простое и главное весело smile ,в тлф есть вибромоторчик
Отредактировал краб - Вс, 11.12.2016, 22:09
Пн, 12.12.2016, 05:42 | Сообщение # 9
Monah
  Постов: 18  Offline
В телефоне камера есть ещё, моторчики такие пару штук имею.
Разобрал вчера пожарные датчики, возле светодиода стоит кнопка, если на неё нажать и подержать, сирена орёт.
Как то можно 3 датчика в один соединить, но питание оставить 9 Вольт, и чтобы просто нажатием кнопки запускались?
P.S. Фото всего попозже сделаю.
Пн, 12.12.2016, 08:57 | Сообщение # 10
  Постов: 2797  Offline Друзья
Monah, я бы посоветовал почитать книгу Электронные самоделки,в сети найти не трудно,там в начале и теории есть немного,и по радио компонентам данные,и там выберете что вам интересно.
