Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Резисторы для H-моста (Нужна помощь в расчёте резисторов для драйвера ШД)
Пн, 12.12.2016, 20:29 | Сообщение # 1
долговец
  Постов: 7  Offline
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, что не получается рассчитать резисторы для данной схемы. Пробовал сам, но запутался ещё больше. Такой схемой собираюсь управлять биполярным шаговым двигателем, конечно добавив ещё один такой мост на вторую обмотку двигателя. В качестве биполярного транзистора хотел использовать bc817 (даташиты прилагаю). Сигналы управления будут приходить с arduino uno (5В, 400мА). Напряжение и ток потребления 24В, 3А. Буду очень благодарен, если кто-то направит в правильное русло
Вт, 13.12.2016, 14:26 | Сообщение # 2
ert_zeb
  Постов: 111  Offline
Ток коллектора в целом примерно линейно зависит от тока базы.
От напряжения на базе экспоненциально (обычно считают просто квадратично).
Судя по графикам bc817 обеспечивает усиление примерно в 150 раз при обычной температуре.
Поэтому на базу можно ставить десятки килоом.
Резисторы на коллекторе можно выбрать почти любые, лишь бы была превышена утечка затвора в 25*2 мкА.
Вт, 13.12.2016, 16:26 | Сообщение # 3
Витинари
  Постов: 2601  Offline Модератор
Перенесено в "Начинающим".
Страница 1 из 11
