  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Мульвибратор. Работает, но сам не запускается (Не запускается самостоятельно)
Вт, 20.12.2016, 23:19 | Сообщение # 11
Salex
  Постов: 12  Offline
atoumar, оказался прав. Я спросил у знакомого, тот подтвердил. Нужна схема сброса. Немного доработав, получилось вот (на схеме светодиоды условно показаны)
Всё работает yes
Отредактировал Salex - Вт, 20.12.2016, 23:21
Чт, 22.12.2016, 22:06 | Сообщение # 12
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
Всё работает yes
О, я тоже пару месяцев назад на rgb ленту мутил 3х канальный мультивибратор, тоже не работало, потом пришлось поменять планы, и сделать на отдельных диодах, и кстати опять не работало, мне помогло увеличить сопротивление. Спасибо что подняли такой вопрос, теперь можно воспользоваться этой схемкой, и вернуться к ленте. smile
Отредактировал ROBOCOP - Чт, 22.12.2016, 22:08
Чт, 22.12.2016, 22:50 | Сообщение # 13
Salex
  Постов: 12  Offline
Рад, что не только себе решил проблему smile
Вот эта схема в эмуляторе, можно на свои значения поменять. В реальности себя также ведет как и в эмуляторе. Разница только во времени есть, я рассчитывал на 5 секунд одно переключение, а получилось 4 smile
P.S. Напишите потом в личку получилось или нет)
Отредактировал Salex - Чт, 22.12.2016, 22:52
Пт, 06.01.2017, 14:23 | Сообщение # 14
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
Решил вчера сделать еще на 3 светодиода мигалку, думал по той что выше сделать, но сделал по той что и тогда. Все сделал почти так же как и в старой, разве что транзисторы КТ961, а на той БЦ547, конденсаторы 10 вольт 47 мкФ, резисторы на 400 кОм, питание крона 9 вольт, довольный такой врубаю... и... ничего, один мигнул, на мгновение, средний чуть горит, и последний полностью горит, ну тыды, начал сопротивление еще увеличивать, не помогло. Проверил конденсаторы, в норме, но тоже сменил. Не работает. Думаю ну пофиг на КТ961, поставлю БЦ, перепаял на БЦ, и что вы думаете? Так же горит.... Вот и аномалия. А на новую плату уже не хватит ресурсов cry
Отредактировал ROBOCOP - Пт, 06.01.2017, 14:33
Пт, 06.01.2017, 14:32 | Сообщение # 15
msmmmm
  Постов: 939  Offline Друзья
Цитата ROBOCOP ()
400 кОм
Перебор, тока базы не хватает транзисторы открыть. Пробуй по 100кОм.
Пт, 06.01.2017, 14:59 | Сообщение # 16
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
Так прикол в том на другой схеме все работает, даже с резисторами на 500кОм. Но буду пробовать разные варианты, выбор не велик, надо довести эту мигалку до рабочего состояние.
Пт, 06.01.2017, 15:00 | Сообщение # 17
msmmmm
Другая схема - это какая?
Пт, 06.01.2017, 15:17 | Сообщение # 18
Salex
  Постов: 12  Offline
msmmmm, старая это видимо такая же, с которой я начинал тему)
http://radioskot.ru/forum/8-11531-333875-16-1482189127
Я не понимаю только зачем пользоваться схемой, которая работает только в случае сборки схемы из компонентов с определённым разбросом характеристик. По сути на удачу. (А в теории с идеальными компонентами не работает совсем) А не добавить в схему сброс, как я написал в 11 сообщении? dry
http://radioskot.ru/forum/8-11531-333981-16-1482265140
Пт, 06.01.2017, 15:22 | Сообщение # 19
msmmmm
Salex, здесь другая проблема. Если мультивибратор просто не запускается, будут светиться все светодиоды. Здесь один из транзисторов не может полностью открыться, светодиод в этом каскаде тускло светится и не передается импульс в следующий каскад. Если нет косяков монтажа и все детали исправны, значит
Цитата msmmmm ()
тока базы не хватает транзистор открыть
Отредактировал msmmmm - Пт, 06.01.2017, 15:24
Пт, 06.01.2017, 15:32 | Сообщение # 20
ROBOCOP
  Постов: 154  Offline
msmmmm, вот по такой я делал
транзисторы БЦ547, и резисторы на 500 кОм. По ней я и опять думал сделать, но теперь, как писал выше, не работает =D
Добавлено (06.01.2017, 15:32)
Думал что в монтаже что не так, (потому-как не травил, а прорезал канавки), но перед сбором я все тщательно проверил,нигде ничего не замыкало.
Salex, та отож, хотел по вашей сделать, потом в последний момент передумал.
  • Страница 2 из 4
