  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Мульвибратор. Работает, но сам не запускается (Не запускается самостоятельно)
Сб, 07.01.2017, 17:58 | Сообщение # 31
Salex
  Постов: 12  Offline
ROBOCOP, прежде чем вставлять схему сброса, попробуй сначала вручную замкнуть один конденсатор, это будет аналогия разрядки конденсатора (как в одном из циклов), тогда второй начнет заряжаться, подожди пока зарядится, потом размыкаешь контакты первого. И по идее должен начаться нормальный цикл работы. Если этого не произошло, то дело в другом и схему сброса пока незачем городить, надо искать первопричину. Удачи! smile
Вт, 31.01.2017, 17:46 | Сообщение # 32
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
Сори господа, никак не дойду до мигалки. Хотел спросить еще, можно ли сделать мигалку на 3 светодиода с микросхемой К155ЛА3? Видел чтобы на один светодиод, но чтоб на больше, не находил, или плохо искал.
Отредактировал ROBOCOP - Вт, 31.01.2017, 17:49
Ср, 01.02.2017, 12:22 | Сообщение # 33
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
Можно поступить проще, а именно добавить четвертый транзистор без диода и с него подать сигнал на первый. Или же подавать сигнал не с коллектора, а с эмиттера второго транзистора на третий, что бы не переворачивать фазу на 180 градусов. В этом случае
сигнал с третьего транзистора на первый не будет приходить в противофазе.
Чт, 02.02.2017, 12:21 | Сообщение # 34
  Постов: 6560  Offline Друзья
Цитата ROBOCOP ()
или плохо искал.
Сб, 18.02.2017, 00:22 | Сообщение # 35
ROBOCOP
  Постов: 149  Offline
краб, фига се там всего, спасиб.
Добавлено (18.02.2017, 00:22)
msmmmm, Salex, дошел наконец-то до мигалки, ребята, это капец, замыкал конденсатор, менял резисторы\конденсаторы\транзисторы, потом решил повыпаивать все, выпаял базовые резисторы - светодиоды горят, выпаял транзисторы - ГОРЯТ, и тут я офигел, и увидел мааааааленькую дорожечку... biggrin Правда мигалка еще не работает, но светодиоды уже мигают (на миг), так что осталось резисторы и конденсаторы подобрать, и все.
  • Страница 4 из 4
