Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Колесо регулировки громкости (Нужно убрать колесико из платы от пульта к наушникам)
Пт, 23.12.2016, 11:19 | Сообщение # 1
Before_i_forget
  Постов: 5  Offline
Есть китайские уши - somic e95, точнее их русский ремейк. Molecula и что-то там. Гарантия закончилась и начало барахлить колесико регулеровки громкости. Хочу его просто убрать и включить напрямую, сделав перемычки.
Я все еще не понимаю, каким образом реализована регулировка громкости в наушниках. По идее, под колесиком должно быть два контакта, но их там гораздо больше.
Уже разбирал, смотрел, но забыл сделать фото.
Вопрос прост:
Как определить, какие контакты под колесиком нужно спаивать после снятия самого колесика?
Пт, 23.12.2016, 11:29 | Сообщение # 2
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
попробую выступить в качестве экстрасенса smile - спаивай ближнии друг к другу
Пт, 23.12.2016, 11:32 | Сообщение # 3
Before_i_forget
  Постов: 5  Offline
Цитата Babay ()
попробую выступить в качестве экстрасенса - спаивай ближнии друг к другу
Понимаю, что прошу людей побыть шаманами, но забыл сделать фото, а схему или картинку найти в интернете не могу. Не охота снова разбирать. Предположил, что есть какие-то стандарты.
Пт, 23.12.2016, 12:03 | Сообщение # 4
Babay
давай не ленись, разбирай и спаивай как сказал, я что "чернила" зря перевожу biggrin
Пт, 23.12.2016, 13:17 | Сообщение # 5
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
Прежде чем паять нужно разобрать и попробовать соединять контакты и таким образом определить соединение каких контактов обеспечивает прямое соединение минуя регулятор громкости.
Пт, 23.12.2016, 14:47 | Сообщение # 6
megos
  Постов: 3607  Offline Друзья
Там провода все разных цветов, так по цветам их и соедини, а лучше отремонтируй регулятор.
Пт, 23.12.2016, 16:12 | Сообщение # 7
ВIOS
  Постов: 1472  Offline Модератор
Выкинь его вообще, я ещё на новых только купленных его выкинул. Длина кабеля позволила. biggrin
Он искажает звук. И на нём теряется несколько милливатт, даже если сделать на всю. Вообщем зло. biggrin
Сб, 24.12.2016, 11:08 | Сообщение # 8
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
обычно там потенциометр, тупо соединяешь входящие и выходящие кабеля... А хочешь конкретного ответа - покажи фото biggrin
