Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Однотранзисторный усилитель не работает
Пн, 26.12.2016, 10:42 | Сообщение # 11
Цитата Ganster4582 ()
нагрузке колоночка описания на ней нет она небольшая с магнитофона с сопротивлением 2ома
в описаниии этой схемы написано что нагрузка должна быть низкоомной 60-120 ом.
Только теперь увидел. Эта схема расчитана на высокоомные наушники а не на динамик сопротивлением 2Ом.
Пн, 26.12.2016, 13:20 | Сообщение # 12
atoumar
  Постов: 425  Offline Друзья
Если я правильно понял данные о динамике, то его сопротивление всего 2 Ома. При таком сопротивлении динамик без трансформатора в такой схеме работать не будет.
Сначала нужно попробовать работу схемы на высокоомную нагрузку.
Пн, 26.12.2016, 20:51 | Сообщение # 13
Ganster4582
  Постов: 10  Offline
Цитата msmmmm ()
втор видео полный придурок, видел, как динамик выперло от постоянного тока? Нельзя однокаскадные усилители без отделения постоянной составляющей использовать, это только для высокоомных нагрузок. Транзистор у него греется, а динамик?
Вам виднее пока не знаю всех тонкостей. А вы бы не могли рабочую схемку с обозначениями скинуть чтоб услышать с вой голос в динамике? Я бы очень благодарен был. Чтоб если у меня что то не так пошло вы бы могли подсказать мне с малой затратой времени. если это возможно?
Пн, 26.12.2016, 23:39 | Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 885  Offline Друзья
Тут надо сразу объяснить, что такой усилитель должен состоять из 2-х частей - микрофонного усилителя, который единицы милливольт усиливает до перевариваемого входом усилителя мощности (УМ) и самого УМ. В журнале "Моделист-конструктор" 2001г, №10, стр17 есть старинная схема переговорного устройства, я подобное еще лет в 9-10 делал. Не работать не может и описание неплохое. Или нужно на одном транзисторе? smile
Вт, 27.12.2016, 13:19 | Сообщение # 15
atoumar
Дорогой Краб, такая ситуация, которую вы описали, если динамик выпирает от постоянного напряжения, может быть только при пробитом транзисторе, когда все напряжение поступает на динамик. Поэтому писать об умственных способностях
других неуместно. Нужно в этом случае самому разбираться в ситуации досконально.
Вт, 27.12.2016, 13:39 | Сообщение # 16
msmmmm
atoumar, писал не Краб, а я, msmmmm. Однотактный транзисторный каскад работает на очень низкоомную (2 Ома) нагрузку. Режим по постоянному току выставлен "на ухо", без контроля прибором. Постоянная составляющая тока не отсечена ни конденсатором, ни выходным трансформатором. На видео видно выдвинутый вперед диффузор динамика, что подтверждает мои рассуждения. Посмотрит начинающий такое видео, сделает, угробит динамическую головку. Однокаскадный транзисторный усилитель годится только для высокоомных нагрузок с небольшими токами. В крайнем случае можно нагрузить каскад на резистор, а ДГ подключить через конденсатор большой емкости.
Страница 2 из 2«12
