Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Усилить прием FM сигнала
Вс, 01.01.2017, 16:56 | Сообщение # 1
Pofigdym
  Постов: 6  Offline
Доброго времени суток!
Есть два сдплеера. Один новый, другой старый. Что новый, что старый плохо ловят FM сигнал на кухне. Есть идея отвинтить антенну от старого и через провод присоединить к антенне нового приемника. Сработает ли или надо сделать что-то другое?
Вс, 01.01.2017, 17:19 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
Похоже у вас панельный дом и арматура панелей экранирует прохождение сигнала. Можно выбросить небольшую антенну на улицу из окна, подключить к антенне приемника и проверить это предположение.
Вс, 01.01.2017, 17:39 | Сообщение # 3
Pofigdym
  Постов: 6  Offline
Спасибо за ответ! Есть еще пара вопросов:
Использовать медный провод? Сечение и длинна провода имеет значение? Как лучше присоединить провод к антенне, просто обмотать провод вокруг антенны или пайка?
Вс, 01.01.2017, 17:43 | Сообщение # 4
  Постов: 11517  Offline
Конечно медный, диаметром от 0,5 мм до 2, длину подобрать экспериментально, желательно припаять (можно через конденсатор любой переменной ёмкости - для настройки по максимуму эффекта).
Вс, 01.01.2017, 18:03 | Сообщение # 5
Pofigdym
  Постов: 6  Offline
Пардон, я новичок в этом деле. Вас не затруднит рассказать по подробней и что к чему паять поэтапно?
Вс, 01.01.2017, 18:16 | Сообщение # 6
Если новичок -выкинуть эту идею и напрямую провод соединять.
Вс, 01.01.2017, 18:26 | Сообщение # 7
Pofigdym
  Постов: 6  Offline
Ну вот, всю инициативу зарубили smile Если присоединять через КПЕ, это надо новый приемник разбирать?
Спасибо всем ответившим и с наступившим!
Вс, 01.01.2017, 23:12 | Сообщение # 8
romuko122
  Постов: 395  Offline Друзья
Pofigdym, я думаю на улицу лучше вывести четвертьволновой штырь, делается он просто - берешь коаксиальный кабель (какой идет на антенну, 75 ом) , счищаем изоляцию с куска кабеля длиной 75 см, оплетку стягиваем вниз и если есть фольга счищаем ее. Должно выйти как- то так:
Затем берем пластиковую трубку и вставляем туды это чудо ( нижнюю нетронутую часть кабеля конечно не трогаем - ее мы поведем к приемнику) , закрепляем и заливаем эпоксидкой или силиконом. Затем выводим это чудо на улицу и крепим к стене. Заводим кабель в комнату. Вскрываем приемник, центральную жилу припаиваем на место штатной антенны, оплетку на землю (минус питания) . Если все правильно - станет намного лучше. Сам делал много таких антенн, прием отличный, а главное - простота.
Отредактировал romuko122 - Вс, 01.01.2017, 23:14
Вс, 01.01.2017, 23:24 | Сообщение # 9
Pofigdym
  Постов: 6  Offline
romuko122, спс за совет! Если между "чудом" и приемником будет 3-5 метра, это допускается? Просто ед. нормальное место для приемника, где он не мешается, в середине кухни.
Отредактировал Pofigdym - Вс, 01.01.2017, 23:25
Вс, 01.01.2017, 23:32 | Сообщение # 10
romuko122
Pofigdym, никаких проблем.
Отредактировал romuko122 - Вс, 01.01.2017, 23:33
