  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Мигающий LED. Элементарная схема.
Вт, 03.01.2017, 02:39 | Сообщение # 1
urodi88
  Постов: 18  Offline
Здравствуйте ! Недавно решил попробовать собрать мигающий ЛЕД, о чем давно мечтал и вышел на ваш сайт с вашими схемами. Скажу сразу я в этой теме нереальный чайник. Так вот.. бесчисленное кол-во раз все паял по схеме, даже в магазин новыми компонентами ездил, брал максимально похожие. Но все никак не удавалось спаять рабочую схему, даже с новыми компонентами. При этом каждый раз наблюдалась картина, схема собрана - подключаю к кроне 9В - ничего не горит, но как только пальцем замкну БАЗА-ЭМИТТЕР или БАЗА - КОЛЛЕКТОР то диод начинал гореть, но не мигал, просто горел. Прошу помощи, я уже не знаю в чем беда, схема элементарная - а проблем море. Большое спасибо за поддержку !
Используемые компоненты:
1)LED зеленый.(отдельно проверял - рабочий полностью)
2)Резистор 1,3кОм.
3) Транзистор типа BC547B (перепробовал все входы между собой - результат один и тот же)
4)Конденсатор электролит на 1000 микроФарад и на 16В.(отдельно проверял - рабочий полностью)
Все спаивалось при температуре 300-315 Градусов цельсия. Фото прилагаю !
http://radioskot.ru/publ....1-0-611
http://radioskot.ru/blog/kak_zastavit_svetodiod_migat/2015-02-07-231
Отредактировал urodi88 - Вт, 03.01.2017, 02:46
Вт, 03.01.2017, 03:18 | Сообщение # 2
alex100
  Постов: 1948  Offline Друзья
urodi88, По схеме с первой сылки, ти попутал емитер и колектор
Добавлено (03.01.2017, 03:18)
И с второй ссылки тоже smile
Вт, 03.01.2017, 03:46 | Сообщение # 3
urodi88
  Постов: 18  Offline
На даташите смотрел, посередине точно база. И эти два боковых выхода 100 раз перепаивал - бестолку.
Вт, 03.01.2017, 04:12 | Сообщение # 4
  Постов: 2777  Offline Друзья
urodi88, в продаже есть уже мигающие светики,есть еще плавно периливаюшиеся RGB
Вт, 03.01.2017, 04:24 | Сообщение # 5
urodi88
  Постов: 18  Offline
Да нет, вы не поняли. Я своими руками сам хочу сделать !
Вт, 03.01.2017, 08:50 | Сообщение # 6
nolpofaze
  Постов: 371  Offline
urodi88, возьми исправный транзистор, и подключи правильно:) на твоем фото попутаны коллектор и эмиттер.
Вт, 03.01.2017, 08:53 | Сообщение # 7
Витинари
  Постов: 2628  Offline Модератор
Перенесено в "Начинающим".
Вт, 03.01.2017, 09:32 | Сообщение # 8
Letalic
  Постов: 752  Offline Друзья
на вашем фото светодиод из серии ультралэд, у него большой дроп из за чего схема может не стартануть. В ссылке, которую вы привели - стоит совдэповский, из каменного века, вот такой и нужно воткнуть.
Да и питание написано 12В а у вас девятка. Собирать нужно сначала по инструкции а потом фантазировать, если сделать наоборот, - результат будет непредсказуем...
Добавлено (03.01.2017, 09:32)
а эту штуку как проверяли, прям у новичка такие спец приборы есть, - не понятно.
Вт, 03.01.2017, 10:40 | Сообщение # 9
  Постов: 11498  Offline
Золотые слова! tongue
Вт, 03.01.2017, 15:17 | Сообщение # 10
urodi88
  Постов: 18  Offline
Я ж говорю, купил новые компоненты в магазине, потом перепаивал крайние выходы по несколько раз - результат один и тот же.
Добавлено (03.01.2017, 15:17)
Ничего сложного. Подключил ЛЕД через резистор и конденсатор напрямую в крону. Если после отключения питания ЛЕД медленно затухает - значит конденсатор рабочий, что у меня и было в общем-то.
  • Страница 1 из 5
