  • Страница 5 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Мигающий LED. Элементарная схема.
Пн, 09.01.2017, 13:53 | Сообщение # 41
msmmmm
  Постов: 961  Offline Друзья
Неправильно меряешь. ЭБ и БК включены последовательно. Общее напряжение равно Uэк=Uэб + Uбк. Следовательно 15,1+15,1 = 30,2В. Чепуха получается. Особенно с учетом того, что в этой схеме переход БК подключен в прямом направлении и на нем больше 0,8 В напряжения быть не может.
Какое измеренное тестером прямое напряжение переходов БЭ и БК?
Пн, 09.01.2017, 17:59 | Сообщение # 42
urodi88
  Постов: 18  Offline
Приблизительно 15,1.
Пн, 09.01.2017, 20:11 | Сообщение # 43
msmmmm
Это не прямое. И обратное такое может быть только для коллекторного перехода. Прямое измеряется тестером в режиме прозвонки диодов (я писал как). Если с измерением проблема, меряй напряжение так:
Измеряй между базой и общим проводом. Резистор бери приблизительно. Верхняя схема - эмиттерный переход, нижняя - коллекторный. На пробнике симулятора видно, что приблизительно должен показать вольтметр.
Добавлено (09.01.2017, 20:11)
Еще может быть:
Цитата Letalic ()
на вашем фото светодиод из серии ультралэд
Ультраяркий светодиод нормально работает, а вот не поставил ли ты светодиод со встроенным ограничителем тока? Они есть на 5В, 12В, хотя и довольно редко используются. Такой работать не будет.
Отредактировал msmmmm - Пн, 09.01.2017, 19:56
Пн, 09.01.2017, 23:00 | Сообщение # 44
urodi88
  Постов: 18  Offline
Это специфичная тема какая-то, впервые слышу даже. В магазине попросил обычный LED зеленого цвета, из тех что под прилавком были.
Добавлено (09.01.2017, 23:00)
В общем картина следующая. Выкрутил на тестере режим прозвонки диодов и приложил один щуп к минусовому проводу (к общему проводу как сказали) (по этой схеме. Минусовой щуп посадил на минус соответственно http://radioskot.ru/blog/kak_zastavit_svetodiod_migat/2015-02-07-231) а плюсовой вначале к коллектору потом к базе.. в обоих случаях на тестере была "1" и при этом сама лампочка загоралась. То есть приложил к Базе - загорелось, потом приложил к Коллектору - загорелось (минусовой щуп все это время был на общем проводе).
Отредактировал urodi88 - Пн, 09.01.2017, 23:01
Пн, 09.01.2017, 23:41 | Сообщение # 45
msmmmm
Переходы нужно прозванивать с выключенным питанием, лучше транзистор из схемы выпаять. Свечение будет из-за наводки, не обращай внимания. Прозвони оба перехода. КЭ в оба направления звониться не должно.
Добавлено (09.01.2017, 23:41)
В первом случае прозвонил светодиод, во 2-м светодиод вместе с коллекторным переходом. Информации ноль. На схемах #43 светодиода нет, а на конденсаторе может быть накопленный заряд. Сделай все как положено.
Отредактировал msmmmm - Пн, 09.01.2017, 23:43
  • Страница 5 из 5
