Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Самое простое и дешевое фотореле для ламп
Чт, 05.01.2017, 15:39 | Сообщение # 1
serhiokrava
  Постов: 3  Offline
Подскажите, пожалуйста, как и из чего сделать самое простое и дешевое фотореле для включения света при отсутствии освещения на 12 Вольт (от блока питания польской антенны). Просмотрел много сайтов и видео, но толком ничего не понял - в отзывах почти одно и то же - не работает.
В схемах ничего не понимаю - паять умею.
Если не сложно, объясните, покажите, нарисуйте и т. д.
Заранее СПАСИБО!
Чт, 05.01.2017, 17:25 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 486  Offline Друзья
Идея такова. Берется фоторезистор и ставится между коллектором и базой транзистора усилителя, а в коллектор ставится реле, работающее на размыкание контактов. При наличии освещения сопротивление фоторезистора небольшое и ток транзистора включает реле, которое размыкает контакты и освещение выключается. При отсутствии
освещения происходит обратный эффект. Главное, что бы включенное освещение не
попадало на фоторезистор, иначе свет будет периодически выключаться и включаться.
Чт, 05.01.2017, 17:32 | Сообщение # 3
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
Ладно , погорячились . wink
Да ссылка была ошибочна - удалил .
А так у меня на крылечке трудится реле примерно по такой схемке .
Кооперативное - покупал когда-то , с запчастями в нашей глуши тяжко тогда было , а щас вооще никак . biggrin
Чт, 05.01.2017, 17:49 | Сообщение # 4
serhiokrava
  Постов: 3  Offline
Спасибо, разберусь позже, а сейчас вопросы.
Если можно, опишите каждый элемент схемы(кто такой, может маркировка, откуда можно снять (в каких приборах может быть)).
Уточните:
Р1, Р3 - 100кОм
Р2 - 10кОм
2 диода - какие?
К1 - что это?
Т1 - что это?
ОР1 - что это?
Вижу схема простая - мало переплётов линий, поэтому должен разобраться.
Чт, 05.01.2017, 18:00 | Сообщение # 5
krupgena
Чт, 05.01.2017, 18:00 | Сообщение # 6
  Постов: 11546  Offline
Зачем так усложнять - ещё микросхемы (ОР) ставить? Два транзистора и все дела:
Чт, 05.01.2017, 18:20 | Сообщение # 7
serhiokrava
  Постов: 3  Offline
Цитата krupgena ()
Тогда пробуй это .
Здесь вроди понятнее написано.
СПАСИБО!!!
Буду изучать.
Добавлено (05.01.2017, 18:20)
Ещё такой вопрос:
Видел как-то в ютубе Как сделать таймер времени из любых электронных часов. Это действительно так?
Чт, 05.01.2017, 22:22 | Сообщение # 8
Можно, если в них будильник есть (пикалка).
