  • Страница 1 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема ШИМ регулятора не работает (не крутиться вентилятор)
Вт, 10.01.2017, 21:14 | Сообщение # 1
mail2007
  Постов: 29  Offline
собрал эту схему
http://radioskot.ru/publ/bp/skhema_shim_reguljatora/7-1-0-530
http://radioskot.ru/SHEMA2/shim-reguljator-8.jpg
http://radioskot.ru/FOTO13/shim-reguljator-6.jpg
она не заработала
транзистор брал 40T03H переменный резистор 50К
на выходе этой схемы примерно 2,5 вольт, конечно вентилятор 12 вольтовый не крутится.
крутил переменник напряжение изменяется только в сотых вольта(примерно от 2,35 вольт до 2,5 вольт)
что не так сделал?
Отредактировал mail2007 - Вт, 10.01.2017, 21:25
Вт, 10.01.2017, 22:36 | Сообщение # 2
  Постов: 11513  Offline
Для испытаний поставить в нагрузку лампу накаливания, а с вентиляторами некоторых типов она может не работать как надо.
Ср, 11.01.2017, 13:27 | Сообщение # 3
mail2007
  Постов: 29  Offline
еще диоды все 1n4007 использовал,
короче напряжение на выходе не меняется примерно 2,5 вольта, кручу переменник диоду пофиг не меняет яркость
С1 2.7 нф не было поставил 2.2 нф
Отредактировал mail2007 - Ср, 11.01.2017, 13:30
Ср, 11.01.2017, 14:00 | Сообщение # 4
Какая частота тут должна быть? Если килогерцы - отследить изменение напряжения будет трудно (на выходе ведь не амплитуда, а ширина импульса меняться будет). Лучше наушником мониторить сигнал.
Ср, 11.01.2017, 14:15 | Сообщение # 5
mail2007
  Постов: 29  Offline
наушник что-ли припаять вместо светодиода?
не знаю.
на вход схемы идет 12 вольт это мало или много?
Ср, 11.01.2017, 15:04 | Сообщение # 6
Цитата mail2007 ()
вместо светодиода
Где там светодиод? На 3-ю ногу и массу или вместо вентилятора.
Без разницы сколько идёт.
Ср, 11.01.2017, 15:06 | Сообщение # 7
msmmmm
  Постов: 938  Offline Друзья
Полярность диодов не попутал? Фото монтажа с двух сторон платы выложи.
Ср, 11.01.2017, 16:01 | Сообщение # 8
mail2007
  Постов: 29  Offline
качество фото не очень
2 диода поменял на 1N4148, теперь без нагрузки выдает 11 вольт с нагрузкой(вентиль 12в) 2,65 вольт и вентиль не крутится, аесли подключить светодиод он светится и не сгорает
Ср, 11.01.2017, 16:19 | Сообщение # 9
msmmmm
Проблема скорее всего в монтаже, но от таких фотографий толку нет.
Ср, 11.01.2017, 16:51 | Сообщение # 10
krupgena
  Постов: 295  Offline Х
Вот валялась в схемах - может с ней сравните ?
  • Страница 1 из 4
