  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема ШИМ регулятора не работает (не крутиться вентилятор)
Ср, 11.01.2017, 20:00 | Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 918  Offline Друзья
mail2007, делал давно такую схему, осталась схема для симулятора. Частота с твоими деталями около 8 кГц (она меняется в зависимости от положения движка R1), можешь для вентилятора запросто раз в 4-5 уменьшить (С1 10нФ). А С2 очень мал - он там для фильтрации пульсаций на частотозадающих резисторах. Лучше взять 100нФ, как в схеме krupgena. Все остальное должно работать нормально.
Ср, 11.01.2017, 20:23 | Сообщение # 12
krupgena
  Постов: 295  Offline Х
Ребята , блин , я почти дубовый в полевой схемотехнике , но не повылазило ж усем что полевик должен управляться отрицательными импульсами , а ему положительное смещение впороли такое шо он открыться не может .
Я ж незря схемку для образца выложил .
Вней положительный фронт с 3 вывода безпрепятственно проникает на затвор и закрывает его без всяких там смещений .
Ср, 11.01.2017, 20:36 | Сообщение # 13
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
По третьему выходу 555 стоит полноценный драйвер. Ну нужен там ни диод, ни резистор параллельно затвору.
Ср, 11.01.2017, 20:50 | Сообщение # 14
krupgena
Я диод бы оставил , а про резистор параллельно затвору не скажу точно .
Но это всё не о чём - одёрнуть меня постоянная цель у Вас что-ли ?
А если нет , то тогда где Ваше мнение по поводу 1к резистора с плюса на затвор ?
Ср, 11.01.2017, 21:32 | Сообщение # 15
nickolay130978
На фото полностью рабочая схема , она годами ставится что заводами, что кустарщиками на двигатель подачи проволоки в ПА . В архиве схема в ДипТрейсе и проги для расчета обвеса таймера.
Резистор подключён не непосредственно на затвор, а на выход таймера, драйвер которого имеет открытый коллектор, подпитка положительным напряжением обеспечит ему более высокий уровень выходе.
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 11.01.2017, 22:40
Ср, 11.01.2017, 22:34 | Сообщение # 16
nickolay130978
Держи и плату .
Ср, 11.01.2017, 23:17 | Сообщение # 17
msmmmm
n - канальный полевик с индуцированным каналом открывается положительным напряжением на затворе. Схема из первого поста рабочая, я ее проверял в железе.
Ср, 11.01.2017, 23:49 | Сообщение # 18
krupgena
Cпасибо всем ребята - просветили .
Так что тогда 555 дохлая ?
Чт, 12.01.2017, 00:31 | Сообщение # 19
msmmmm
Зачем так спешить? Монтаж у mail2007, мягко говоря, не очень. Выловить косяки, увеличить емкости конденсаторов. Если не пойдет - посчитать по даташиту конденсатор С1, чтобы частота стала 2-5 Гц (чтобы хорошо было видно мигание светодиода). Посмотреть-померить, выяснить где стопорится. Осциллограф сильно помог бы... Таймер исключать в последнюю очередь или, если есть запасной и на плате панелька, тогда подменой.
Чт, 12.01.2017, 13:27 | Сообщение # 20
mail2007
  Постов: 29  Offline
перепаял конденсаторы
подключил светодиод-горит постоянно, подкл динамик-тишина
Добавлено (12.01.2017, 13:27)
Держи и плату .
а в формате lay нету?
  • Страница 2 из 4
