  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема ШИМ регулятора не работает (не крутиться вентилятор)
Чт, 12.01.2017, 13:28 | Сообщение # 21
  Постов: 8127  Offline Модератор
То что увидел по фотографии. Диод впаян не верно, если судить по печатке. Второй вообще отсутствует.
А вижу, второй на стороне дорожек. Вроде он тоже не правильно впаян.
Добавлю, неверно впаян если это импортный 4148.
Отредактировал Сергей-78 - Чт, 12.01.2017, 15:35
Чт, 12.01.2017, 13:34 | Сообщение # 22
krupgena
  Постов: 295  Offline Х
А как Вы при таком качестве их марку разглядели ?
Мне видится - анодом на 7 ногу .
А с переменником не нахимичил ?
Отредактировал krupgena - Чт, 12.01.2017, 13:43
Чт, 12.01.2017, 13:46 | Сообщение # 23
msmmmm
  Постов: 918  Offline Друзья
mail2007, отключи пока полевик, а работу контролируй по светодиоду, подключенному на 3-й вывод таймера через резистор 2кОм на общий. Добьешься регулирования яркости светодиода, затем уже выходной каскад подключишь. Постарайся фото получше выложить.
Чт, 12.01.2017, 15:33 | Сообщение # 24
msmmmm
Это чтобы закрыть тему негодного таймера:
Собери эту схему прямо на своей плате (там немного переделывать). Включи, установив движок R1 в среднее положение. Контролируй напряжение на движке R1 и крути ручку вниз по схеме. При достижении напряжения меньше 4В (1/3 Uпит) светодиод засветится, на 3 и 7 выводах появится высокий уровень (11-12В). Вращай движок в сторону увеличения напряжения. При достижении 8В (2/3 Uпит) светодиод потухнет, на 3 и 7 выводах появится низкий уровень (0-1В). Включится светодиод при снижении напряжения на входах ниже 4В. И т.д. Если это отрабатывает, значит таймер в порядке. После в этом режиме можно проверить и выходной ключ. Подключи его, вращай ручку, проверяй уровни и смотри как ключ отрабатывает входной сигнал.
Отредактировал msmmmm - Чт, 12.01.2017, 15:41
Чт, 12.01.2017, 17:35 | Сообщение # 25
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
Цитата mail2007 ()
а в формате lay нету?
Нету , и не будет. Есть картинка , на ней есть размеры , ни чего не мешает вставить её в лай и по ней сделать печать.
Пт, 13.01.2017, 11:42 | Сообщение # 26
mail2007
  Постов: 29  Offline
подключил светодиод к 3 ноге - яркость вроде регулируется, но как то не стабильно иногда светодиод вообще не горит.
Пт, 13.01.2017, 23:39 | Сообщение # 27
msmmmm
Проверь переменный резистор. Где-то что-то не контачит. Может скользящий контакт барахлить, могут заклепки на выводах не держать.
Чт, 26.01.2017, 21:38 | Сообщение # 28
mail2007
  Постов: 29  Offline
переменник плохо контачит 2 раза его разбирал, больше нет переменников
Чт, 26.01.2017, 23:50 | Сообщение # 29
msmmmm
Не мучился бы ты. Если легко отремонтировать не удалось, дальше возиться смысла нет. Цена ему 70 центов в дорогом магазине. Можно купить и за 20.
Пт, 27.01.2017, 07:25 | Сообщение # 30
krupgena
Цитата krupgena ()
Пост №22 . А с переменником не нахимичил ?
Если возле графита повреждения - попробуй намешать графита, цапон-лака и канифоли с растворителем процентов 5 добавь . Остальное разбирается,чистится и смазывается , подгинается .
Если подвижной - советский СП-1 , ТО И ПЕРЕПАЯТЬ С ДРУГОГО МОЖНО .
Отредактировал krupgena - Пт, 27.01.2017, 07:27
  • Страница 3 из 4
