Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Сгорел мультиметр DT-832
Ср, 11.01.2017, 20:38 | Сообщение # 1
kirovgrad
  Постов: 3  Offline
Купил китайский мультиметр. Пока пользовался при ремонте генератора - было всё нормально. Решил проверить напряжение в сети в саду - сжег. (Не то воткнул, не туда переключатель поставил и всё такое).
Разобрал. Сгорел резистор на 10КОМ, две дорожки на плате. Восстановил дорожки, резистор поменял. Мультиметр включился. Опять щуп вставил не туда (в выход 10ADC). Сжег щупы, гнездо, еще одну дорожку. Восстановил.
На прозвон мультиметр работает. В остальном - какие-то странные величины показывает. Напряжение померял - 216В. Потом до 1000 поднялось, щупы достал - цифры не меняются. Без щупов иногда цифры не те показывает.
Есть вероятность, что его можно починить?
п.с. Купить новый не предлагать, интересен сам процесс. Но, к сожалению, знания нулевые. Может что-нибудь посоветуете?
Отредактировал kirovgrad - Ср, 11.01.2017, 20:39
Ср, 11.01.2017, 20:41 | Сообщение # 2
  Постов: 3445  Offline Модератор
Чипу хана. Вперёд за покупками
Ср, 11.01.2017, 20:49 | Сообщение # 3
kirovgrad
  Постов: 3  Offline
Цитата Sam ()
Чипу хана.
Т.е. в теории иду в магазин, покупаю чип LM358 (как понял, там такой), впаиваю и всё работает?
Ср, 11.01.2017, 20:51 | Сообщение # 4
kirovgrad, Нет.Чип - это то, что под каплей.Но начать надо с проверки низкоомных резисторов и 358-ой.Если там всё целое, значит - чип.
Ещё, рекомендую ознакомиться с похожими темами на сайте.
Чт, 12.01.2017, 04:43 | Сообщение # 5
Babay
  Постов: 983  Offline Друзья
kirovgrad, процесс познания это увлекательнейшее занятие, я например имею пристрастие познавать импульсные блоки питания, на сегодняшний день уже ''познал,, smile штук 7 или 8 , но их в отличии от мультиметра можно раздобыть и забесплатно. Рекомендую. А знаешь как здорово когда за все время процесса познания удается избежать удара электрическим током biggrin
Отредактировал Babay - Чт, 12.01.2017, 04:48
Чт, 12.01.2017, 06:44 | Сообщение # 6
  Постов: 2830  Offline Друзья
Babay, и ещё бабабах!!! biggrin У меня внуки здооорово удивились когда у них вроде всё целое и бахнуло. kirovgrad, как ты так не внимательно...
А совет простой-не когда измерительные приборы не держи на столе вместе с другим инструментом и ремонтируемой аппаратурой.Сделай за правило себе,измерил,выключил,убрал на полочку которая висит на стенке.Тогда в следующий раз ты не спутаешь,ведь тебе надо будет его взять с полки,включить на нужный предел и вставить щупы.Ошибиться при таком подходе труднее.Ну а этот-как говорится первый блин комом...Хотя в гугле есть статьи как менять эту каплю,но без опыта это не реально,хотя не потренировавшись опыта не получишь.Пробуй,его что так в мусор,что так. smile
Чт, 12.01.2017, 10:45 | Сообщение # 7
atoumar
  Постов: 486  Offline Друзья
В мультиметре применяются детали, имеющие определенную точность номиналов и подобрать такие детали может не представиться возможности. Даже после ремонта мультиметр уже не будет обеспечивать нужную точность показаний. Поэтому не нужно тратиться на детали и нужно собирать деньги на новый мультиметр. А из события нужно извлечь урок, прежде чем что то измерять обязательно проверить на какие измерения настроен мультиметр. Тогда он будет служить долго.
Чт, 12.01.2017, 13:04 | Сообщение # 8
kirovgrad
  Постов: 3  Offline
Есть деньги на новый. Купить не долго.
Видимо, придется покупать, чтобы резисторы у этого проверить =D
Чт, 12.01.2017, 13:27 | Сообщение # 9
krupgena
  Постов: 293  Offline Х
Да ты не переживай , у меня их три штуки валяется ... ещё по 20 гривен покупал .
Так вот с двумя из них я вообще не ошибался .
Если уж пойдёшь за прибором , это я к чему глаголю , купи чё подостойнее , ну шоб тропку к магазу не протоптать , не жмись . biggrin
