Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подбор транзистора в схему
Пн, 06.03.2017, 20:27 | Сообщение # 11
mixpost
  Постов: 7  Offline
Вариант со счетчиком не подходит cry
Переключение происходит по восходящему фронту, так что в итоге имею все тот-же двойной период
С добавлением резисторов тоже пока не вышло... лишние импульсы срезаны лишь на половину.
Пн, 06.03.2017, 22:31 | Сообщение # 12
mixpost
  Постов: 7  Offline
Короче. Более менее получилось реализовать только на логике.
Есть небольшие пробои, но это в симуляции, в железе может не быть.
И вопрос у меня.
Разделенный сигнал в два раза слабее оризинала. Так должно быть?
Добавлено (06.03.2017, 22:31)
Все, разобрался теперь и с уровнем сигнала.
Подключил вольтметр. Проблема с импульсом от генератора. Спасибо за помощь всем.
Вт, 07.03.2017, 05:15 | Сообщение # 13
daimonds
  Постов: 121  Offline
Значит транзистор всё ещё открывается. Нужно было поставить вольтметр в база-эмиттерную цепь и проследить за напряжением. И таким образом подобрать резистор в базовой цепи.
Вт, 07.03.2017, 06:14 | Сообщение # 14
daimonds
  Постов: 121  Offline
Не удержался. Нарисовал схемку:
Вт, 07.03.2017, 08:04 | Сообщение # 15
mixpost
  Постов: 7  Offline
Собрал и эту схему :-)
Это у меня проблема от генератора шла. Биполярный сигнал. А на осциллографе не видно. Теперь все работает!
Спасибо большое!
Сб, 29.04.2017, 21:48 | Сообщение # 16
Alex1
  Постов: 4021  Offline Модератор
Ремонтирую сгоревшую р/у модель. На моторы стоят транзисторы C8050 и С8550. Датащиты глянул - вроде ток заявлен неплохой, но ввиду того, что они без подложки и сгорели.
Требуется подобрать аналог к каждому транзистору, чтоб корпус был с возможностью установки на радиатор. Больший I(к) желателен.
Сб, 29.04.2017, 23:52 | Сообщение # 17
redish
  Постов: 3792  Offline Друзья
Alex1, ставь наши КТ816 и КТ817. Прокатят запросто и к радиатору прикрутить можно.
Вс, 30.04.2017, 11:07 | Сообщение # 18
atoumar
  Постов: 424  Offline Друзья
Можно еще попробовать разделить сигналы пустив их через диоды и тем самым окончательно их разделив, так как диоды будут пропускать сигнала только своей полярности.
Вс, 30.04.2017, 11:33 | Сообщение # 19
  Постов: 3123  Offline Друзья
Alex1, ремонтировал в своё время машинку.И Н-мост там был именно на этих транзисторах.НЕДЕЛЮ бился!Какие только не ставил--без толку!В итоге купил драйвер на L298N и забыл... wink
Схема моста была типа такой:
Драйвер поставил такой:
Вт, 02.05.2017, 21:37 | Сообщение # 20
Alex1
DEXXTER933659, у меня водный катер. И вся плата утыкана S9014, по три мощных транза идёт на один мотор, как раз тех, какие доки выше прикрепил. Всего два мотора. Саму схему не искал и не срисовывал, некогда да и лень, просто сгоревшие определил.
Ну а если я поставлю
Цитата redish ()
наши КТ816 и КТ817
то чего бы им не работать, движки то маленькие совсем...
А из за чего вылетало то?
Драйвер этот же на неплохую нагрузку, будет слишком шикарно))
