Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Как с выхода из платы вместо пищалки запитать реле? (Как подключить к плате реле вместо пищалки?)
Вт, 28.03.2017, 00:43 | Сообщение # 1
Sergo0147
  Постов: 10  Offline
Приветствую,уважаемые радиолюбители.Подскажите пожалуйста неспециалисту,возможно ли приспособить плату с датчиком вибрации и пьезопищалкой (от старого колёсного мото-замка),для того чтобы не пищалка орала,а реле щёлкало сухими контактами на выходе?То-есть:если тряхнул плату-и реле сработало выходными контактами,вместо писка пищалки..?
Вт, 28.03.2017, 00:52 | Сообщение # 2
  Постов: 3276  Offline Друзья
Смотря какая там стоит пищалка.Есть два вида--пьезо и пьезо с встроенным генератором.В первом случае на неё подаётся звуковой сигнал(в этом случае подключить реле нельзя).Во втором ---подаётся управляющее напряжение(значение зависит от применённого излучателя).Посмотрите маркировку пищалки и загуглите.Потом уже можно что-то думать.И фото платы с двух сторон не помешало бы wink
Вт, 28.03.2017, 00:56 | Сообщение # 3
Sergo0147
  Постов: 10  Offline
Причём плата эта небольшая,китайская ессно,имеет маленькую микросхемку с 8-мью ногами(по 4 с 2-х сторон),большой конденсатор (похоже),датчик вибрации(синего цвета такой бочоночек),батарейку 9в и ещё пару маленьких квадратных деталек(резисторы или микро-транзисторы?..)
Добавлено (28.03.2017, 00:56)
Спасибо,попробую залить фотку,и маркировку деталей...
Вт, 28.03.2017, 01:18 | Сообщение # 4
Sergo0147
  Постов: 10  Offline
Всё это дело было залито в корпусе каким-то силиконом или чем-то подобным,поэтому отковырять маркировку непросто,а может её там и нет.
$IMAGE1$
Вт, 28.03.2017, 01:24 | Сообщение # 5
Sergo0147
  Постов: 10  Offline
Добавлено (28.03.2017, 01:24)
Работает плата хитро:короткий писк при включении-предупредительный тройной писк при встряхивании-двухтональный писк при повторном встряхивании...
Вт, 28.03.2017, 01:25 | Сообщение # 6
В этой схеме для управления излучателя используется звуковой генератор,так что подключить к ней реле не получится.Проще купить на рынке отдельный ударный датчик от любой сигналки(стоит копейки) и уже к нему смело подключать релюшки. wink
Вт, 28.03.2017, 01:35 | Сообщение # 7
Sergo0147
  Постов: 10  Offline
Провод чёрный двужил.-питание,два красных одножильных-к пищалке.
Добавлено (28.03.2017, 01:32)
Понял,спасибо за ответ. sad
...ещё-бы знать,что именно покупать,и как это потом подключать...))
Добавлено (28.03.2017, 01:35)
А выпрямить как-нить сигнал диодом,резистором или чем-то ещё нереально ,под релюху?
Вт, 28.03.2017, 01:38 | Сообщение # 8
Sergo0147
  Постов: 10  Offline
А если купить...Вы имели в виду такого типа датчик удара?
Вт, 28.03.2017, 01:40 | Сообщение # 9
Датчик удара для любой сигнализации.Выгладят вот ТАК
Подключать вот так:
Вт, 28.03.2017, 01:48 | Сообщение # 10
Sergo0147
  Постов: 10  Offline
Для меня вопрос в том,как собственно соединить датчик удара(он ведь вроде цифровой,а не аналоговый,как реле) с реле,и как потом запитать всё это дело батарейкой...поскольку познания мои в этой сфере очень скромны.
Добавлено (28.03.2017, 01:48)
Мдя,это уже для меня пока тёмный лес...но спасибо за схему,попытаюсь разобраться что к чему...)))
