Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Звуковое оповещение после отключения реле
Пт, 07.04.2017, 18:11 | Сообщение # 1
chembo
  Постов: 2  Offline
Очень интересует простенькая схема или готовый модуль на 12B, который подаст звуковой сигнал после отключения реле, когда оно отключается требуется оповещение, любой короткий бипер.
Может кто подскажет?
Отредактировал chembo - Пт, 07.04.2017, 22:53
Пт, 07.04.2017, 19:13 | Сообщение # 2
  Постов: 1468  Offline Друзья
Чем управляется реле? Сколько контактов есть в реле? Есть ли свободные контакты? Чем управляет реле? Схему включения. Может и получится просто.
Пт, 07.04.2017, 22:55 | Сообщение # 3
chembo
  Постов: 2  Offline
ссылку типа забанили: Реле времени РЕГТАЙМ1-12 (0-60),
Отредактировал chembo - Сб, 08.04.2017, 02:42
Сб, 08.04.2017, 06:53 | Сообщение # 4
ur5rnp
  Постов: 2427  Offline Друзья
chembo, что будем комутировать, 12 или 220?
Сб, 08.04.2017, 07:02 | Сообщение # 5
Что подключено на контакты реле? Хотя бы схематично.
Сб, 08.04.2017, 12:43 | Сообщение # 6
atoumar
  Постов: 422  Offline Друзья
Если у реле есть контакты, которые замыкаются при отпускании якоря реле, то я бы сделал звуковой генератор, который бы включался при размыкании реле через замыкающиеся контакты. А что бы звук не был постоянным я бы питал звуковой генератор от заряженного конденсатора и таким образом звук можно сделать не продолжительным.
Сб, 08.04.2017, 13:36 | Сообщение # 7
Ждем ТС и что подключено к реле. Про конленсатор и так понятно, но у данного реле 1 переключающаяся группа контактов. Если они задействованы все, что тогда?
Сб, 08.04.2017, 13:39 | Сообщение # 8
  Постов: 3119  Offline Друзья
Есть предположение что фонарик....
Сб, 08.04.2017, 14:11 | Сообщение # 9
Не похоже. Реле автомобильное. выше марку приводил.
Сб, 08.04.2017, 15:42 | Сообщение # 10
atoumar
В этом случае я бы посоветовал поставить дополнительное реле параллельно основному, что бы в нем при отсутствии напряжения закорачивались контакты и включали сигнальное устройство.
Страница 1 из 11
