Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помогите разобраться с транзисторным усилком
Сб, 08.04.2017, 19:29 | Сообщение # 1
EvjexA
  Постов: 5  Offline
Доброго времени суток, добрые форумчане!
Сегодня сутра что-то захотелось сделать усилитель. Транзистор и другие некоторые компоненты уже были, так что не долго думая я нагуглил простенькую схему и принялся мастерить.
После некоторого количества времени я пошел его проверять. И, о боже, он... он не работает cry . Все проверил, подключил еще раз-и ничего.
Скорее всего я где-то накосячил и в силу своей неопытности не смог докопаться до правды. crazy По этому очень надеюсь на вашу помощь.
Собирал по этой схеме, но без конденсатора:
Транзистор П210Б, германиевый
После расчетов получилось что:
r1=19ком
r2=5ком
r4=1,2 ком
r3-поставил 2кОма
Смонтировал все на печатной плате, которую вытравил в перекиси (фото прикрепил). Получилось, конечно, колхозненько, но вроде фуцкционал от этого не теряет (просто оказывается маркер мой не особо перманентный (растворяется вместе с медью), пришлось прямо во время процесса протравки доставать и перемазывать дорожки лаком для ногтей) wacko
Провозился с ним очень много времени, так и не смог выявить проблему. Звук не идет и все, хоть ты тресни (хотя, пожалуй не стоит). Очень прошу, если кто шарит, подскажите что поменять, переделать и т.п. help
Сб, 08.04.2017, 19:31 | Сообщение # 2
EvjexA
  Постов: 5  Offline
Вот, в основное сообщение чего-то не добавляются
Сб, 08.04.2017, 19:31 | Сообщение # 3
EvjexA
  Постов: 5  Offline
И с обратной стороны
Сб, 08.04.2017, 19:36 | Сообщение # 4
EvjexA
  Постов: 5  Offline
Вот скрин с лэйаута
Сб, 08.04.2017, 19:48 | Сообщение # 5
EvjexA, Разсмешил smile . Читая твои посты, вспомнил себя в школьные годы. Тоже лепил подобный усилитель на транзисторе МП 39 и подключив динамик, все думал, почему он не усиливает а наоборот, ослабляет сигнал.
Эта схема не усилитель мощности а усилитель напряжения. То есть ее можно подключить например к микрофону, что бы усилить его слабое напряжение в несколько раз и потом подключить к усилителю мощности.
Сб, 08.04.2017, 20:00 | Сообщение # 6
EvjexA
  Постов: 5  Offline
Сергей-78, Спасибо за ответ. А можно ли собрать на данном транзисторе все-таки именно усилитель мощности, а не напряжения? Все таки они такие солидные, что как-бы намекает, что использовать можно и для этого.
Хорошо что у меня еще школьные годы не прошли, а то было бы обидно biggrin
Сб, 08.04.2017, 20:13 | Сообщение # 7
EvjexA, Для усилителя мощности, нужно два таких транзистора. Они позволяют получить до 50 ват мощности, на выходе усилителя. Но схема будет раз в 10 сложнее.
Вс, 09.04.2017, 12:34 | Сообщение # 8
atoumar
  Постов: 476  Offline Друзья
У вас на схеме показан транзистор обратной полярности. Транзистор П - 210 pnp полярности и возможно вы подключили напряжение питания поменяв плюс на минус.
Вс, 09.04.2017, 21:45 | Сообщение # 9
  Постов: 6612  Offline Друзья
Цитата EvjexA ()
Транзистор П210Б
smile Не может быть,помнится страшно текли,такой разнобой был
Вт, 18.04.2017, 18:10 | Сообщение # 10
atoumar
"А можно ли собрать на данном транзисторе все-таки именно усилитель мощности, а не напряжения?"
Усиления мощности без усиления напряжения или тока не бывает, а данный транзистор, это мощный транзистор и что бы его раскачать требуется сигнал достаточно большоймощности.
Добавлено (18.04.2017, 18:10)
Для усилителя низкой частоты наличие конденсатора С1 обязательное и он должен быть электролитический микрофарад на 10 - 20. Без него усиления может и не быть.
Если у вас есть тестер, то нужно замерить напряжения на ножках транзистора и убедиться, что транзистор исправный.
