Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Вопросы по микшеру и сигнал с микрофона
Сб, 15.04.2017, 15:37 | Сообщение # 1
Сырник
  Постов: 94  Offline
Аппаратура:
1. Микрофон LD Systems D 1010 300ом, 1,8мВ
2. Усилитель Амфитон 25У-202С
Нужен микшер, чтобы к сигналу из компа, телефона или прочей игралки подмешивался сигнал с микрофона.
Нашёл в сети эту схему:
http://sxema.ucoz.ua/load....1-0-424
По функционалу подходит. Но есть пара вопросов:
1. Можно ли К1401УД2 заменить на 4 микросхемы К140УД1А?
2. В какой части схемы можно поставить регуляторы громкости? Сразу после разъёмов?
3. Подойдёт для этого микрофона этот усилитель, если без R1?
Отредактировал Сырник - Сб, 15.04.2017, 15:37
Сб, 15.04.2017, 17:35 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
У вас на схеме показан конденсаторный микрофон, который работает только в заряженном состоянии, только под напряжением. Без сопротивления R1 будет работать только динамический микрофон.
Регулятор громкости лучше ставить после второго транзистора вместо R5, а выходной конденсатор подключить к ползунку резистора.так будет меньше наводок
Сб, 15.04.2017, 18:47 | Сообщение # 3
Сырник
  Постов: 94  Offline
Вообще D1010 и есть динамический. Поэтому R1 ему вообще наф не упал smile .. У меня получилось что-то такое:
Остался вопрос по поводу микросхем. Будет ли всё это работать, если вместо DA1.1 поставить этот транзисторный усилитель, а вместо DA1.2, DA1.3, DA1.4 поставить К140УД1А? Питание сделать двуполярное на 6В. Средний вывод завести в точку между С9 и С10 и убрать резисторы R22 и R23.
