Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Как проверить варистор в блоке питания
Вс, 16.04.2017, 14:27 | Сообщение # 1
Krovner
  Постов: 10  Offline
Как проверить варистор в блоке питания Компьютера
Вс, 16.04.2017, 16:16 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 463  Offline Друзья
Варистор обычно проверяют тестером без включения напряжения. Для этого нужно знать его сопротивление и если при измерении тестером сопротивление варистора не отличается более чем на 10%, то такой варистор считается исправным. Если сопротивление значительно меньше, указанного на варисторе, то его нужно заменить.
Вс, 16.04.2017, 17:49 | Сообщение # 3
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
atoumar, Вы всегда всё объясняете правильно и доходчиво, но Ваши объяснения мало подходят к современной элементной базе. Сопротивление современного, того что стоит в БП варистора слишком высоко, намного больше максимального измеряемого предела любого мультиметра. Измерять его сопротивления обычным способом без полезно, кроме того которого уже сработал и сопротивления его от долей Ома до нескольких Ом.
В БП такой варистор будет видно и без измерений, по треснувшему корпусу , сгоревшему предохранителю, мосту , трассам.
Вс, 16.04.2017, 18:21 | Сообщение # 4
alex100
  Постов: 1948  Offline Друзья
а зачем его проверять то? Если нечем занятся, то можно и предохранитель проверять в обе стороны на всех режимах мультиметра, а если еще хочется приключений, то можно и ВАХ снять того же предохранителя biggrin
Вс, 16.04.2017, 18:48 | Сообщение # 5
atoumar
Уважаемый Николай 130978, я исходил из предположения, что если по внешнему виду видно, что варистор вышел из строя, то зачем его проверять. А тестером можно проверить не пробит ли он. Если его сопротивление очень большое, то и беспокоиться не о чем. Можно найти в интернете, как проверить варистор.
Вс, 16.04.2017, 18:51 | Сообщение # 6
  Постов: 2794  Offline Друзья
Круто!
ok
Вс, 16.04.2017, 18:56 | Сообщение # 7
alex100
