Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помощь в программировании (Подскажите в какой теме можно задать вопрос)
Сб, 27.05.2017, 09:34 | Сообщение # 11
Egour
  Постов: 1121  Offline Друзья
Но лучше STM. Я PICами всегда занимался, но сейчас посматриваю в сторону STM, они на данный момент самые продвинутые.
Вт, 30.05.2017, 11:41 | Сообщение # 12
Ник
  Постов: 211  Offline
Просмотрел я данные микроконтроллеры (STM и PIC), пока надо разобраться с АВР, а уже потом буду далее. Думаю еще серию атмел будет долго ходить. А то получается с одним толком не разобрался а уже в другой полез dry .
Вт, 30.05.2017, 12:04 | Сообщение # 13
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Ник, atmega и attiny уже тоже микрочип))
Ср, 31.05.2017, 14:04 | Сообщение # 14
Ник
  Постов: 211  Offline
Подскажите, я учу по урокам инета, там в основном все программы испытывают в симуляторе (пртеус). Я испытываю в реале. Отличия есть в работе? Многое в реале не работает, из за этого приходится долго разбираться и пока не всегда удачно cry
Ср, 31.05.2017, 14:19 | Сообщение # 15
msmmmm
  Постов: 1015  Offline Друзья
Отличия, конечно, есть. Но с опытом работы научишься их обходить. Протеус сильно ускоряет отладку программ. Просто нужно знать, что если что-то не идет, а программа 10 раз проверена - возможно виновато и неправильное моделирование. Такое бывает, но очень редко. Проблемы в основном с аналоговыми сигналами, логику отрабатывает четко.
Ср, 31.05.2017, 14:49 | Сообщение # 16
Ник
  Постов: 211  Offline
То есть если я беру готовый урок испытанный в Протеус он должен в реале работать? Я его воплощаю в жизнь и он не работает ( номиналы деталей и контроллер не отличаются). В чем может быть причина?
И еще вопрос, вот часть кода:
PORTC.2=1;
PORTD=digit[e];
delay_ms(3);
PORTC.2=0;
if (a==1)
PORTC.2=1;
PORTD=digit[11];
delay_ms(1);
PORTC.2=0;
PORTC.3=1;
PORTD=digit[d];
delay_ms(3);
PORTC.3=0;
как избавится от delay_ms(), при помощи таймера? и как это задействовать? или как иначе? Программы пишу в CodeVisionAVR.
Ср, 31.05.2017, 15:14 | Сообщение # 17
nolpofaze
Ник, прямо в лоб, delay не заменишь, таймером. Подход разный. Если использовать таймер, структура программы будет выглядеть иначе.
Добавлено (31.05.2017, 15:14)
Если временные промежутки будут все одинаковые, то простой код можно обработать прямо в прерывании (типа зажечь-погасить светодиод), если "события" должны следовать с разной частотой. То использовать или флаговый автомат, или думать операционку....
Ср, 31.05.2017, 15:16 | Сообщение # 18
Ник
  Постов: 211  Offline
Если я использую delay_ms(), то при 8 МГц. реально из за этой команды программа будет тормозить на сумму delay_ms() за один цикл? Или не так, объясните?
Ср, 31.05.2017, 15:23 | Сообщение # 19
msmmmm
Ник, выложи файл протеуса - посмотрю где может быть косяк.
Ср, 31.05.2017, 15:25 | Сообщение # 20
nolpofaze
Как по мне, задержки (delay_ms()) это вообще зло, не не так ЗЛО!!! Ее принцип и есть застопорить выполнения кода в 1-м месте. Т.е. пока не отработает этот цикл задержки delay_ms() программа дальше не сдвинется, не знаю как других, меня напрягает!
