Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помощь в программировании (Подскажите в какой теме можно задать вопрос)
Вт, 13.06.2017, 17:49 | Сообщение # 31
Ник
  Постов: 211  Offline
msmmmm, Огромное спасибо. Я повнимательней посмотрел предложенные программы и написал свою с учетом ошибок которые были у меня. Все работает. Есть правда небольшие нюансы, но думаю разберусь.
Добавлено (13.06.2017, 17:49)
Подскажите как правильно понять данную запись (можно подробней):
s=(~s)+0x0001;
s - это переменная,
~ - логическое НЕ,
0x0001 - шестнадцатеричное число.
Вт, 13.06.2017, 18:19 | Сообщение # 32
msmmmm
  Постов: 1015  Offline Друзья
Цитата Ник ()
~ - логическое НЕ
~ - побитовая инверсия.
А в строке определяется модуль отрицательного числа. Если старший бит равен 1 - число отрицательное.
-1 = 0хFFFF;
инвертируем, получаем 0х0000;
добавляем 1, получаем 0х0001.
Вт, 13.06.2017, 18:42 | Сообщение # 33
Ник
  Постов: 211  Offline
~ - побитовая инверсия, если это применить к данному числу?
~0b00111001 = 0b11000110 ,будет выглядеть так?
~ - побитовая инверсия, и когда такое выражение применять?
Вт, 13.06.2017, 22:54 | Сообщение # 34
msmmmm
Да.
Когда нужно побитно инвертировать biggrin . Пример в первом сообщении. Алгоритмов обработки данных, где может применяться, много: кодирование и декодирование, вычисление контрольных сумм и т.д.
А вот пример макроса для обнуления бита:
#define ClearBit(reg, bit) reg &= (~(1<<bit))
Здесь это команда для препроцессора.
Сб, 05.08.2017, 14:51 | Сообщение # 35
Ник
  Постов: 211  Offline
Доброе время суток. Понадобился дома многоступенчатый регулятор температуры (набирает до определенной температуры и поддерживает за определенное время и таких насколько ступеней). Сначала начал писать программу для атмеги8 на частоте 4Мгц. выводил на семи сегментный индикатор. Время показывало в обратном отсчете, работало пока на дошел до вывода температуры и тут начались танцы с бубном, то температуру показывает, время нули, а потом мерцает индикатор. Решил не мучатся и написать для атмеги32 с подкл. ЖК индикатора 16х2. Начал писать программу по кускам с коректеровкой до рабочего состояния. При сборке в одну программу начались проблемы со стыковкой. Скорости на внешнем кварце 16Мгц. и часовом 32768гц.(обработка таймера при прерывании по переполнению) при подключении к программе инсталляции ЖК стали тормозится сильно опрос кнопок и таймер почему то стал работать быстрее ( за минуту на 3-4 секунды), а кнопка вкл./откл. нормально только на вкл.,а на откл. требуется ждать секунд 10. Если требуется могу выложить весь код на языке Си. В чем причина таких проблем? В программировании уровень новичка.
Сб, 05.08.2017, 20:26 | Сообщение # 36
Витинари
  Постов: 2734  Offline Модератор
Ник, можно подробнее, в каких случаях и когда начинает выводиться обратный отсчет? Когда в помещении достигается нужная температура?
Как в программе разграничены (и разграничены ли?) показ температуры и вывод времени? Как реализован счет времени - внутренними ресурсами контроллера или через микросхему типа DS1307?
Как организован замер температуры? Что за датчик используется? Контроллер опрашивает его постоянно?
Переход на Atmega32 был совершенно лишним, Atmega8 легко справится с такой задачей.
Пн, 07.08.2017, 16:42 | Сообщение # 37
Ник
  Постов: 211  Offline
По задумке программа должна работать так: одна кнопка вкл. откл. одна переключение каналов (ступеней), две кнопки на набор времени и две на температуру. При программировании на первой ступени водим нужное время и температуру, также если требуется ввод следующей ступени (переключение между ступенями кнопкой) далее кнопкой вкл. запускаю программу и начинается набор заданной температуры (выход на нагреватель пин РВ3 ) как только достигнута температура, нагреватель откл. или вкл. чтобы поддерживать заданную температуру а время начинает обратный отсчет. При достижении времени нуля переходит на следующую ступень или заканчивает работу с подачей звукового сигнала.
Таймер задействован внутренний. Вчера проверил частоту основную и на часовом - 15,9997Мгц. и 32895гц. Проверял на макетной без паечной плате, проводки до кварцев по 4 см. корпус часового подпаян к минусу. Может из за этого спешить время(длинные провода)? Частота то отличается.
Код
// Timer2 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
sek++;
d++;
if (d>1)
d=0;
if (chas>0&&sek==59&&min>0) // отнимаю минуту если час не равен 0
sek=0;
min--;
if (chas==0&&sek==59&&min>0) //отнимаю минуту если час равен 0, а минута не равна
sek=0;
min--;
if (chas>=1&&sek==59&&min==0) //отнимаю час если минута равна 0
sek=0;
min=59;
chas--;
Показ температуры и времени в программе написан последовательно как правильно надо не знаю. Вот та часть кода которую кое как соединил, правда так она и работает как описано выше.
Датчик температуры DS18B20. Все библиотеки на ЖК и датчик подключены готовые, не мной написанные. Переход я знаю был лишнем, просто были приобретены атмеги32 в Китае 10 шт. 230 гривен с бесплатной доставкой.
while (1)
if (PINC.5==0&&f==1) //вкл. кнопка работа/прог
if (a<50)
a++;
else
if (chas==0&&min==0)
lcd_clear(); // Функция очистки экрана
lcd_putsf(" ERROR"); // Выводим запись
delay_ms(1000);
q=0;
else
PORTB|=(1<<PORTB0); // показывает работу или прог.
TIMSK=(0<<OCIE2) | (1<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
rab=1;// переключение между работой и вводом данных
f=0;
if (PINC.5==1&&f==0)
f=2;
if (PINC.5==1&&f==3)
f=1;
switch (rab) //переключение работа/прог
case 0:
if (PINC.2==0) //прибавляю часы
if (v<400)
v++;
else
chas++;
v=0;
if (chas>9)
chas=0;
if (PINC.1==0) //прибавляю минуты
if (v1<400)
v1++;
else
min++;
v1=0;
if (min>59)
min=0;
if (q==0)
delay_ms(50);
q=1;
sprintf(chas1, "%01d",chas); // форматируем
lcd_gotoxy(3,1); // Выставляем курсор
lcd_puts(chas1); // Выводим значение
lcd_gotoxy(4,1); // Выставляем курсор
lcd_putsf(":");
sprintf(min1, "%02d",min); // форматируем
lcd_gotoxy(5,1); // Выставляем курсор
lcd_puts(min1); // Выводим значение
if (PINC.4==0) //прибавляю температуру
if (z<400)
z++;
else
temp++;
z=0;
if (temp>105)
temp=5;
if (PINC.3==0) //отнимаю температуру
if (z1<400)
z1++;
else
temp--;
z1=0;
if (temp<5)
temp=105;
lcd_gotoxy(8,1); // Выставляем курсор
lcd_puts("t="); // Выводим значение */
sprintf(temper2, "%3d",temp); // форматируем
lcd_gotoxy(10,1); // Выставляем курсор
lcd_puts(temper2); // Выводим значение */
break;
case 1:
if (PINC.5==0&&f==2) // кнопка работа/прог откл. таймера 2 я уже не знаю куда ее перенести что бы был опрос.
if (a>0)
a--;
else
PORTB&=~(1<<PORTB0); // индикация режима работа/прог
PORTB&=~(1<<PORTB3); //откл. нагревателя
TIMSK=(0<<OCIE2) | (0<<TOIE2) | (0<<TICIE1) | (0<<OCIE1A) | (0<<OCIE1B) | (0<<TOIE1) | (0<<OCIE0) | (0<<TOIE0);
f=3; // контроль кнопки работа/прог
rab=0; // переключение работа/прог
TCNT2=0;
rab=0;
min=0;
chas=0;
sek=0;
PORTB&=~(1<<PORTB3); //откл. тену
PORTB&=~(1<<PORTB0); // индикайия режима работа/прог
if (q==1)
delay_ms(50);
q=0;
if (d==1)
lcd_gotoxy(4,1); // Выставляем курсор мигание : за 1 сек.
lcd_putsf(":");
else
lcd_putsf(" ");
#asm("cli") // здесь надо еще пересчитать показывает до 70 градусов далее показания бредовые.
temper=ds18b20_temperature(0);
if (temp>temper)
PORTB|=(1<<PORTB3); //вкл. тену
if (temp<=temper)
#asm("sei")
sprintf(temper1, "%3d",temper); // форматируем
lcd_puts(temper1); // Выводим значение */
break;
Пн, 07.08.2017, 18:27 | Сообщение # 38
Витинари
Не стал особо вникать в код, судя по посту №35, по отдельности-то оно все работает, а вместе - глючит. У меня такое было на PIC с LCD1602 и DS18b20. У DS1820 и DS18b20 есть торможение примерно в 700 мс, требуемое на инициализацию. То есть температура может замеряться не чаще, чем раз в секунду, а лучше даже раз в несколько секунд, иначе датчик может начать разогреваться от частых обращений к нему. Попробуйте замерять температуру раз в 10 секунд - должно помочь. Заодно так обеспечится гистерезис, иначе при пограничной температуре на датчике нагреватель будет включаться и выключаться бесконечно.
Кстати, какая температура предполагается максимальной? У DS18b20 максимум +125 °C.
Еще совет: не стоит давать переменным имена типа v, v1, z, d, q и т.п., особенно в неочевидных ситуациях. Одно дело код типа for(int i; i<10; i++), но совсем другое - if(i==100){a++;b=1;} Лучше написать целое слово, чем давать ни о чем не говорящее имя. Например, if(z<400){z++;} - что это? Без комментариев слишком муторно разбирать.
Пн, 07.08.2017, 19:10 | Сообщение # 39
Кто подскажет какие будут эти чертовы FUSE для Аттини 13 в Понипрог.
low_fuses=0x6a
high_fuses=0xFF
Пн, 07.08.2017, 19:48 | Сообщение # 40
Витинари
Сергей-78, это ее заводские фьюзы. Вот:
