Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помощь в программировании (Подскажите в какой теме можно задать вопрос)
Пн, 07.08.2017, 19:50 | Сообщение # 41
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Ник, я преполагаю, дело тут не в "программировании мк", а в принципиальном подходе к программированию, надо пробовать уже) модульное структурированнное программирование, будет легче.
Пн, 07.08.2017, 20:10 | Сообщение # 42
Витинари, Спасибо. Еще один вопрос. таже Атини 13. Нужно внутренний делитель на 8 отключить, частота внутреннего генератор 9.6 МГц. Так будет правильно ( Знаю что в Пони прог будет все инверсно)
Пн, 07.08.2017, 20:13 | Сообщение # 43
Витинари
  Постов: 2733  Offline Модератор
Сергей-78, да. По калькулятору фьюзов тоже так выходит.
Ср, 08.11.2017, 18:41 | Сообщение # 44
Ник
  Постов: 211  Offline
есть калькуляторы фьюзов, я там смотрю. Так же там можно вести данные и покажет где ставить галочки. В пони прог если стоит галочка значит 0, если нет 1!!!
if(z<400){z++;} - это обработка дребезга кнопок и небольшой задержки. Да от одиночных данных надо избавляться , а то через время не помнишь что это такое.
Чуть по же реализую задержку опроса датчика отпишусь.
Добавлено (07.08.2017, 21:10)
nolpofaze, модульное структурированнное программирование это как?
Добавлено (07.08.2017, 21:22)
Да еще хочу задействовать ШИМ и нагреватель подключить через семистор, с регулировкой мощности в зависимости от температуры.
Добавлено (09.08.2017, 09:45)
Витинари, спасибо. Переписал я опрос датчика через 10 сек. знал про это но пропустил angry и все стало норм. Полностью напишу и опробую в работе, выложу весь код может кому то пригодится cool
Добавлено (08.11.2017, 18:41)
Доброе время суток. Подскажите по каким причинам на ЖК PC4002LRS 5 первых символов на 1 и 2 строке нормально отображены, потом все символы которые выводятся, отображаются инвертно, а там где нет символов то светятся все сегменты. На других ЖК типа 16х2 или 24х2 или 32х2 норм, программу инициализирования писал сам.
И еще почему при сравнении в условии дробных чисел на равенство в условие не входит. вот пример
char c;
float a, b=50;
в таймере я прибавляю a=a+0.01;
if (a==b) a=0; c++;
и программа не входит в условие, а если записать
f (a>=b) a=0; c++; то работает нормально, в чем причина и как бить если мне надо строго равно, а не больше?
Ср, 08.11.2017, 21:18 | Сообщение # 45
msmmmm
  Постов: 1015  Offline Друзья
Ник, скомпилируй это:
В отладчике в Watch наблюдай за переменной а. После 6-го прохождения цикла сам все поймешь. Это по второму вопросу.
Отредактировал msmmmm - Ср, 08.11.2017, 21:36
Чт, 09.11.2017, 14:49 | Сообщение # 46
Ник
  Постов: 211  Offline
msmmmm, спасибо. Посмотрел в отладчике, после прибавления а=0.009999998. Теперь понятно что так никогда не зайдет в условие. Про бывал разные действий над переменной результата 0. Как тогда быть?
Чт, 09.11.2017, 19:43 | Сообщение # 47
Витинари
Ник, такой вопрос, а какое максимальное значение может быть у b?
Использовать float для итераций немного некрасиво, да и компилятор все равно будет по-своему обрабатывать остаток после точки. Лучше перевести переменные в тип int, умножив все участвующие в итерации значения на 100, чтобы избавиться от сотых долей.
Получится как-то так:
char c;
int a, b=5000;
// в таймере
a++;
if (a==b)
a=0;
c++;
Заодно уменьшится размер прошивки: float занимает 32 бита, а int всего 16, вдвое меньше.
Пт, 10.11.2017, 00:12 | Сообщение # 48
msmmmm
Эта система счисления называется "в попугаях". Берешь внутри программы значения, которые удобны и пользуешься. Если символьный вывод не нужен, то так и работает, если нужен - перед выводом приводится к удобочитаемому виду. Например, в фазовом регуляторе мощности никому и в голову не придет считать градусы фазы или секунды задержки относительно перехода напряжения через 0. Оперируют тиками таймера, настроенного "как удобно".
Пт, 10.11.2017, 14:14 | Сообщение # 49
Ник
  Постов: 211  Offline
Вся причина для чего понадобились дробные числа, из за коррекции времени на отсчете таймера (часов). Почему то часовые кварцы у меня в реале частота выше чем на нем написано (32768), а за час спешит на 12сек. сутки- почти 5мин А по требованию мне надо не более 5 сек за сутки. И самое интересное на другой микросхеме и кварце скорость отличается от первой точно такой платы. Вот и пришлось делать коррекцию, я конечно добился этих приделов но хотелось конечно точней B). Использование часовой микросхемы нет смысла из за простоты схемы и программы. Все что она делает это выводит оставшееся время, температуру и мощность нагревателя в %, производится выбор времени, температуры и мощности. Управление мощным симистором токами до 20А, с примитивным обработчиком ошибок на обрыв термопары и потеря связи по SPI на модуль температуры, открытие дверей в камере.
Пт, 10.11.2017, 15:32 | Сообщение # 50
msmmmm
Конденсаторы на кварц нужно было установить и подобрать.
Добавлено (10.11.2017, 15:32)
И еще по поводу фьюза CKOPT:
http://radioskot.ru/forum/11-1307-346217-16-1490470122
