Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помощь в программировании (Подскажите в какой теме можно задать вопрос)
Пт, 10.11.2017, 15:52 | Сообщение # 51
Ник
  Постов: 222  Offline Друзья
Как я понял надо подобрать конденсаторы, я их установил и вроде на обеих платах одинаковое. По поводу фьюза CKOPT устан 0, Контролер у меня работает от кварца 16МГц. А по экрану ЖК походу он сдох angry
Пт, 10.11.2017, 17:36 | Сообщение # 52
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Ник, как от кварца на 16МГц, а часовой кварц куда прилеплен?
Пт, 10.11.2017, 18:20 | Сообщение # 53
Ник
Часовой нужен для часового таймера и подлючен к соответствующим ногам, а 16МГц для процессора.
Пт, 10.11.2017, 19:11 | Сообщение # 54
nolpofaze
Ник, не увидел контроллер, сразу.
Отредактировал nolpofaze - Пт, 10.11.2017, 19:12
Пт, 10.11.2017, 21:39 | Сообщение # 55
msmmmm
  Постов: 1020  Offline Друзья
Если используется Мега32, то CKOPT относится только к выводам XTAL и асинхронный генератор к нему равнодушен. Для выводов TOSC даташит пишет: "No external capacitors are needed" ("Никакие внешние конденсаторы не нужны"), там при переводе в асинхронный режим автоматически подключаются внутренние конденсаторы по 36пФ. Если навесил внешние, может и притормаживать.
Вообще же асинхронный режим таймера - еще та загадка. Пользоваться можно только через прерывания и не дай Бог попробовать изменить что-нибудь в регистрах таймера напрямую, особенно в регистрах флагов и прерываний, теряются состояния не только самого таймера Т2, но и его собратьев, что может привести к недостоверной работе устройства.
Пн, 13.11.2017, 14:31 | Сообщение # 56
Ник
Да используется Мега32. Я проверял и с конденсаторами без них та же проблема, спешат. Отставали раньше когда пользовался на задержку времени командой delay, и постоянным выводом на экран значений, сейчас я от нее почти отказался, да и значения вывожу по мере надобности так же как и опрос датчиков.
Пн, 13.11.2017, 14:33 | Сообщение # 57
nolpofaze
Ник, а попробовать поставить подстроечный кондер параллельно кварцу, как в часах...
Пн, 13.11.2017, 14:57 | Сообщение # 58
Ник
Дело в том что толку почти нет, да и смысл возится с горой конденсаторов пока подберешь, проще программно. Вот сейчас появилось время за изучением UART и далее TWI. Уже спаял переходник на RS232, сводня если успею попробую написать. Времени постоянно мало, сильно затянула повседневная рутина angry
Пн, 13.11.2017, 15:03 | Сообщение # 59
nolpofaze
Ник, оно то проще, но программной коррекцией нужно как-то управлять, измерять, рассчитывать или это
Отредактировал nolpofaze - Пн, 13.11.2017, 15:08
Пн, 13.11.2017, 15:13 | Сообщение # 60
Ник
Расчет с помощью замера времени хотя бы по мобильнику, с внесением значений через клавиатуру в соответствующем меню программы. Да если нет кнопок тогда или записью в коррекцию значения или методом подбора конденсаторов smile
