Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Помощь в программировании (Подскажите в какой теме можно задать вопрос)
Вт, 14.11.2017, 12:24 | Сообщение # 71
Ник
  Постов: 211  Offline
Сейчас написал простенькую программу часов, в таймере 32768/128=256, в прерывание 1 раз за сек. При проверке за 10 мин ушли в перед почти 1.5 сек. На осциллографе частота колеблется от 32794 до 32805, частоты как на кварце я не увидел. Замена на другие не очень помогла. попробую чуть по же поиграться конденсаторами. Есть какая то методика расчета их? Как вообще правильно делать программную коррекцию времени? И еще вопрос почему в симуляторе тормозит обработка программы то есть 1 сек где то примерно почти 2 сек. Комп 2 ядерник 1.8 оператив 2г винда ХР.
Вт, 14.11.2017, 12:39 | Сообщение # 72
nolpofaze
  Постов: 465  Offline Друзья
Ник, симулятор - протеус?
Вт, 14.11.2017, 13:18 | Сообщение # 73
Ник
  Постов: 211  Offline
nolpofaze, да протеус.
Вт, 14.11.2017, 13:24 | Сообщение # 74
nolpofaze
Ник, с протеусом все сложно... он не будет работать как реальное устройство, хотя время можно оценивать с помощью статусной строки (внизу около цента) там есть инфа про прошедшее время симуляции устройства и про время на каждую текущую функцию, все точно, единственное - реальные кварцы не будут точно 4096000 Гц или 32768 Гц smile
Вт, 14.11.2017, 13:51 | Сообщение # 75
Ник
  Постов: 211  Offline
nolpofaze, я так примерно и подозревал. Как быть с реалом, в портеусе я проверяю работоспособность а в реале замеры и подгонка. Как писал управление мощностью тены, пока не изучил досконально работу симистора и не посмотрел на осциллографе его работу толку не было. Если что то решил сделать, то должен понимать как оно работает иначе успеха не видать.
Вт, 14.11.2017, 14:10 | Сообщение # 76
nolpofaze
На скрине снизу эти времена:
Справа время текущего процесса. Слева все время
Отредактировал nolpofaze - Вт, 14.11.2017, 14:11
Вт, 14.11.2017, 15:44 | Сообщение # 77
msmmmm
  Постов: 1015  Offline Друзья
Ник, самое главное понял. smile
Протеус - замечательное средство убедиться, что в идеале программа работает как надо. Все мои сомнения в адекватности работы протеуса заканчивались обнаружением моих же ошибок. Возможно глюки есть, но их немного, и если программа работает в протеусе, то с большой вероятностью она будет работать и в реале, в том числе будут правильными и ее временные параметры.
Мало того, что далеко от номинала (976ppm), так еще и разброс 150ppm (нормально до 10, а обычно 1-2). Напомню, что измерительные приборы подключать к выводам резонатора без делителей нельзя, а лучше вообще не подключать. А частоту (после делителя) выводить на любой свободный пин и мерить там. Вот, например, данный случай: есть прерывания с частотой 1с, в каждом прерывании инвертируем бит порта и получаем частоту 0,5Гц. Или каждом прерывании формируем импульс любой длительности меньше периода и получаем частоту 1Гц. Измеряем хоть частоту, хоть период, делаем выводы. Измерительный прибор должен быть соответствующей точности. Кроме того, проводники к резонатору и конденсаторам (если установлены) должны быть минимальной длины. Плата должна быть отмыта досуха от флюса и прочего.
Добавлено (14.11.2017, 15:44)
Вопрос пока не к месту, тут явно есть серьезная проблема. Корректировать можно, когда сколько-то секунд в сутки разница. Так как прерывания идут целыми секундами, я бы сделал так (после устранения нестабильности генератора): замеряем погрешность за сутки. Делим количество секунд в сутках на погрешность в секундах, получаем время паузы до очередной коррекции на 1с. В программе параллельно основному счетчику времени (программному) запускаем счетчик коррекции, который по истечении времени или добавит 1с к основному счетчику (при отставании), или пропустит прибавление 1с в основном счетчике (при уходе вперед). Это будет одна переменная unsigned int и декремент с проверкой на 0 при каждом прерывании. После корректирования счетчик запускается заново. float не нужен.
Отредактировал msmmmm - Вт, 14.11.2017, 22:21
Ср, 15.11.2017, 15:51 | Сообщение # 78
Ник
  Постов: 211  Offline
Посмотрите пожалуйста программу часов и подскажите где я пишу лишнее или ка можно проще.
Программа в текстовом документе , схеме в протеусе и прошивка.
Ср, 15.11.2017, 16:01 | Сообщение # 79
nolpofaze
Ник, первое, где я вижу плохо, это прерывание по 2 таймеру, там слишком много всего. В прерывании надо инкрементировань секунду, ну флажок выставить, мол была секунда, а флажок в майне обработать...
Ср, 15.11.2017, 16:08 | Сообщение # 80
Ник
  Постов: 211  Offline
nolpofaze, Спасибо учту. И как понять выставить флажок?
