Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Беспроводной выключатель света 220v (Беспроводной выключатель света 220v)
Вт, 30.05.2017, 15:58 | Сообщение # 1
Chieftouch
  Постов: 7  Offline
Здравствуйте друзья,
Не могли бы вы помочь в сложившейся ситуации
Приобрел на сайте али
Сие изобретение
У меня вопрос. Возможно ли подключить данное реле таким образом чтобы= Работал основной выключатель света люстры и беспроводной не зависимо друг от друга
Если подключить по схеме то при разомкнутом реле основной свет не в силах включить головной свет. Если реле замкнуто то основной выключатель соответственно работает ,
Вт, 30.05.2017, 16:07 | Сообщение # 2
nolpofaze
  Постов: 402  Offline Друзья
Непонятно зачем? Но, без промежуточного реле, я бы не включал регулятор, совместно с обычным выключателем.
Вт, 30.05.2017, 16:17 | Сообщение # 3
Chieftouch
  Постов: 7  Offline
Цитата nolpofaze ()
Непонятно зачем?
Например затем чтобы не приходилось включать реле а после включать основной выключатель
Это доставляет некоторые неудобства. Либо ты ВКЛ ВЫКЛ одним выключателем либо ВКЛ ВЫКЛ другим.Не удобно.Удобно когда каждый независимо друг от друга включает и отключает люстру
Поясни
Вт, 30.05.2017, 16:22 | Сообщение # 4
nolpofaze
А если еще и они должны работать каждый сам по себе. То одним реле не обойдешься.
А ты попробуй соедини два обычных выключателя и лампочку, чтобы они работали как ты хочешь....
два вот таких _/ _
выключателя _/ _
Вт, 30.05.2017, 16:26 | Сообщение # 5
Chieftouch
  Постов: 7  Offline
согласен никак. Но есть предложения как реализовать задуманное?
Вт, 30.05.2017, 17:03 | Сообщение # 6
psialt
  Постов: 12  Offline
По картинкам там стоит реле srd-12vdc-sl-c. Оно имеет 3х контактный переключатель. Надо проверить что все 3 контакта идут на клеммы.
Дальше, на стене тоже нужен 3х контактный переключатель. Их связываем а-ля three way switch
В результате - и включить и выключить можно как с беспроводного, так и с обычного выключателя.
Минус конструкции - есть состояния, в которых реле беспроводной железки будет потреблять ток при выключенной лампе.
Отредактировал psialt - Вт, 30.05.2017, 17:04
Вт, 30.05.2017, 17:09 | Сообщение # 7
Chieftouch
  Постов: 7  Offline
Да все контакты идут на клеммы.
А можно обойтись без 3го выключателя? например просто замкнув
Отредактировал Chieftouch - Вт, 30.05.2017, 17:11
Вт, 30.05.2017, 17:12 | Сообщение # 8
psialt
  Постов: 12  Offline
А можно обойтись без 2го выключателя?
Где логика? )))
Вт, 30.05.2017, 17:48 | Сообщение # 9
Chieftouch
  Постов: 7  Offline
трололо
Ты хорошую идею кинул, но я не особо вкурил ее)))
Вт, 30.05.2017, 17:52 | Сообщение # 10
atoumar
  Постов: 504  Offline Друзья
Я бы подключил беспроводный выключатель параллельно основному и они бы работали независимо, но включали бы и выключали свет поочередно.
