Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Кратковременное вкл. реле (схема управления)
Чт, 01.06.2017, 20:47 | Сообщение # 1
kiavod
  Постов: 30  Offline ОК
здравствуйте. коротко напишу в инете искал,но все в теории.пробовал сам не получилось.нужна простая, рабочая схема на транзисторах или логике, чтобы при каждой подаче 12в реле кратковременно сработало,не более 1сек. нужно в авто продублировать вкл.охраны сигналом,сейчас ее нет.хочу запитать 12в от закрытия дверей.
Чт, 01.06.2017, 20:55 | Сообщение # 2
  Постов: 9629  Offline Модератор
:)ест готовая схема, даже с регулировкой импульса по длительности.
Пт, 02.06.2017, 13:41 | Сообщение # 3
atoumar
  Постов: 573  Offline Друзья
Можно использовать самую простую схему. При подаче электричества реле должно сработать и дополнительным контактом разомкнуть цепь подачи, но что бы увеличить время задержки выключения реле, параллельно катушке нужно подключить электролитический конденсатор, емкость которого нужно подобрать, в зависимости от желаемого времени задержки притяжения якоря.
Пт, 02.06.2017, 14:37 | Сообщение # 4
krupgena
  Постов: 284  Offline Х
Почему не последовательно с реле ёмкость поставить ?
Типа зарядилась - ток через реле закончился.
Параллельно ей резистор разрядный , чтоб после снятия питания схему подготовить к следующему включению разрядив ёмкость .
Щас пробовал - электролит 200х50в последовательно с реле сопротивлением обмотки 550 Ом , где-то с задержкой в пол секунды включается и отпадает оставаясь выключенным.
Отредактировал krupgena - Пт, 02.06.2017, 14:47
Пт, 02.06.2017, 16:42 | Сообщение # 5
atoumar
Ну вот видите как полезно что то делать самому.
Пт, 02.06.2017, 19:06 | Сообщение # 6
kiavod
нашел что то похожее,но детали без номиналов, мне надо чтобы +12в подать на схему(долгое время, потому что двери будут на охране,там постоянно +12в) прошел импульс,потом через транз.ключ сработала реле на сек.и она подала пит. на сигналку.
Вс, 04.06.2017, 18:27 | Сообщение # 7
kiavod
кто нибудь отзовитесь cry эту схему можно доработать под мою хотелку
Вс, 04.06.2017, 19:30 | Сообщение # 8
  Постов: 11725  Offline
Предложили уже 2 нормальных варианта - чем они не подходят?
Вс, 04.06.2017, 20:27 | Сообщение # 9
kiavod
искал 3 дня и 3 ночи wacko wacko нашел то что нужно,RC подбираешь короткий импульс можно получить,вот может кому понадобится.
Вс, 04.06.2017, 20:56 | Сообщение # 10
krupgena
Те же яйца - только в профиль !
Простота , говоришь !
Хэ !!!
Отредактировал krupgena - Вс, 04.06.2017, 21:16
