  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подсветка выключателя своими руками (перегорел светодиод в выключателе с подсветкой)
Сб, 03.06.2017, 15:34 | Сообщение # 1
Сергей1318
  Постов: 10  Offline ОК
вопрос к гуру. попробовал решить своими силами, но знаний не хватило.
в выключателе имеем 220в. светодиоды - 3-12В. нужен зеленый.
пробовал следующие варианты:
L934GD-12V + 22kOm CR050SJTB-22K - светит желтым хотя светодиод зеленый.
PM2B-1LGE+ 22kOm CR050SJTB-22K - светит так, что наверно и света-то не надо, но греется просто дико.
Пробовал его же в связке с 48кОм сопротивлением - греется меньше, но все-равно очень ощутимо, да и конструкция получается огромной.
Посоветуйте, пожалуйста, связку зеленого светодиода+сопротивления чтобы были минимальные по размерам и не грелись.
Заранее благодарен smile
Сб, 03.06.2017, 16:29 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 573  Offline Друзья
Для конкретного совета кроме напряжения нужно знать ток, потребляемый диодом,
тогда величину нагрузочного сопротивления и его мощность можно элементарно вычислить.
Сб, 03.06.2017, 17:34 | Сообщение # 3
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Зеленые светодиоды здесь использовать неоптимально (IMHO), поскольку у них для получения светового потока такого же как у аналогичным им красных светодиодов требуется в два раза бОльший ток, а если еще учесть что схема питается от 220в, то это еще больше усугубляет ситуацию.
Поэтому для подсветки чаще всего используют красные светодиоды. Или же специальные светодиоды с повышенной светоотдачей (которые стоят дороже обычных). За все "хотелки" приходится расплачиваться...
Сб, 03.06.2017, 17:38 | Сообщение # 4
Сергей1318
можете посоветовать пару - зеленый светодиод повышенной светоотдачи + резистор минимально греющуюся?
Вот, например, для такого:
Цвет: Зеленый
Диаметр: 5mm
Линзы: Прозрачная
Рабочее напряжение (V): 3.2-3.4
Ток (mA): 20
Угол обзора: 30
Сила света (MCD): 8,000 - 10,000
Какой резистор минимально достаточный?
Отредактировал Сергей1318 - Сб, 03.06.2017, 17:43
Сб, 03.06.2017, 20:21 | Сообщение # 5
atoumar
Величина гасящего сопротивления рассчитывается по формуле R = U/I где
U - напряжение в вольтах, которое нужно погасить. I ток светодиода, в амперах. В нашем случае погасить нужно 220 вольт при токе 0,02 ампера. Тогда сопротивление нужно 11 тысяч Ом. Мощность такого резистора определяют по формуле P = U x I
К сожалению мощность гасящего резистора должна быть четыре ватта и если соединить вместе два резистора по два ватта, то они займут много места.
Сб, 03.06.2017, 20:36 | Сообщение # 6
Сергей1318
вместе два резистора - это параллельно или последовательно?
а почему не взять 4 ватный на 22 кома, например такой: https:/ /www.radiodetali.com.ua/product/47994
Сб, 03.06.2017, 21:10 | Сообщение # 7
  Постов: 8486  Offline Модератор
Для избежания нагрева можно использовать последовательно соединенный конденсатор емкостью 0.25 мкф х 400 вольт
Схема такая
Сб, 03.06.2017, 21:12 | Сообщение # 8
Сергей1318
не, это точно по габаритам не пройдет. надо обойтись резистором
Сб, 03.06.2017, 21:13 | Сообщение # 9
Ну тогда схема из промышленного включателя. Светится будет слабо , но в темноте вполне заметно. Мощность рассеиваемая на резисторе 0.22 вата. Так что можно использовать на 0.5 ват а лучше на 1 ват .
Отредактировал Сергей-78 - Сб, 03.06.2017, 21:24
Вс, 04.06.2017, 08:50 | Сообщение # 10
Сергей1318
А можно более подробно идентифицировать что есть на схеме R1 и LED1 (маркировки). Причем LED1 надо зеленый.
и будет ли это работать в связке:
- резистор
Цвет: Зеленый
Диаметр: 5mm
Линзы: Прозрачная
Ток (mA): 20
Угол обзора: 30
Отредактировал Сергей1318 - Вс, 04.06.2017, 08:51
  • Страница 1 из 3
