  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Подсветка выключателя своими руками (перегорел светодиод в выключателе с подсветкой)
Вс, 04.06.2017, 10:50 | Сообщение # 11
  Постов: 11765  Offline
Можно, но нет необходимости на 4 ватта ставить, у меня 0,5 ватт прекрасно работают светики на подсветках.
Вс, 04.06.2017, 11:38 | Сообщение # 12
  Постов: 3827  Offline Модератор
Сергей1318, Ну если это всё так проблематично со светодиодами, но есть возможность закажи тогда зелёные неонки на Али и всего то делов, и светят довольно хорошо и греться там нечему, есть ещё красные и синие: https://ru.aliexpress.com/item....d9f1357
Вс, 04.06.2017, 12:40 | Сообщение # 13
atoumar
  Постов: 565  Offline Друзья
Для мощности нет разницы как включать резисторы параллельно или последовательно. При параллельном соединении их значение каждого из них должно быть в два раза больше требуемого, а при последовательном соответственно в два раза меньше
Вс, 04.06.2017, 15:10 | Сообщение # 14
Сергей1318
  Постов: 10  Offline
и не греются? т.е. если я возьму полватта и 22кОм сопротивления для этого светодиода - будет работать и не будет греться?
так то оно так, но неонки быстро перегорают. у меня от производителя именно такое решение и сделано
Вс, 04.06.2017, 17:34 | Сообщение # 15
Цитата Сергей1318 ()
22kOm светит так, что наверно и света-то не надо, но греется просто дико
Ну и зачем тогда 22 кОм? Взять на 100к.
Пн, 05.06.2017, 11:59 | Сообщение # 16
Сергей1318
  Постов: 10  Offline
по размерам не пройдет тогда. надо минимально достаточное.
Пн, 05.06.2017, 12:30 | Сообщение # 17
При чем тут размеры. Чем ниже значение резистора, тем большая мощность рассеивается на нем а значит и больше габариты резистора.
Вт, 06.06.2017, 21:02 | Сообщение # 18
Сергей1318
  Постов: 10  Offline
и все же главный ответ так и не был получен - можно ли использовать вместе:
Цвет: Зеленый
Диаметр: 5mm
Линзы: Прозрачная
Рабочее напряжение (V): 3.2-3.4
Ток (mA): 20
Угол обзора: 30
Сила света (MCD): 8,000 - 10,000
и не будет ли данная "пара" греться?
Вт, 06.06.2017, 21:20 | Сообщение # 19
Ну так рассчитайте мощность и не надо подсказок. Физика, какой то там клас smile .
При сопротивлении 22 кОм, ток через резистор составит 10 ма, мощность выделяемая резистором будет составлять 2.2Вт. Это довольно много. Резистор конечно выдержит, но насколько он нагреется, я не знаю. Вполне возможно,что в закрытом пространстве без циркуляции воздуха будет плавить пластмассу. Я не пойму, вам ночник нужен или подсветка. Если подсветка, то выше сказано что и как делать.
Ср, 07.06.2017, 09:34 | Сообщение # 20
Сергей1318
  Постов: 10  Offline
т.е. 100кОм +этот светодиод?
  • Страница 2 из 3
