Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Электронный ЛАТР для холодильника (надежный)
Пн, 05.06.2017, 19:11 | Сообщение # 1
анатолий5790
  Постов: 15  Offline ОК
Уважаемые !!! подскажите проверенную электронную простую схему на полевых транзисторах для переменки 240в до 220-218в для холодильника .Латр не предлагать.
Вт, 06.06.2017, 13:25 | Сообщение # 2
atoumar
  Постов: 569  Offline Друзья
Посмотрите в интернете файл http://radioskot.ru/publ....1-0-607
там приведена схема простого электронного регулятора переменного напряжения мощностью до 300 ватт.
Вт, 06.06.2017, 13:28 | Сообщение # 3
jank5
  Постов: 93  Offline ОК
По уму, для холодильника нужен не ЛАТР или регулятор напряжения, а стабилизатор.
Вт, 06.06.2017, 19:01 | Сообщение # 4
анатолий5790
спасибо уважаемые товарищи! но мне очень не рекомендуют заниматься ерундой,а купить нормальный стабилизатор.А то что я собрался собрать это будет не стабилизатор а электропечка.Надо поспрашивать у населения для пробы заводской стабилизатор,потом решать что делать .Спасибо.
Вт, 20.06.2017, 21:35 | Сообщение # 5
анатолий5790
Добрый вечер! Подскажите плиз, а такая схема не подойдет к моему проекту, чтобы спалить холодильник в натуре.(шутка).Я,почему затеял эту затею, чтобы проверить некоторые нюансы работы холодильника .На прокат не дают стабилизатор.А у меня деталей для этого есть.И какой бросовый ток при вкл. холодильника Атлант 4214.Напруга в доме 245в -248вЭлетрики сетуют на старый дом и старую проводку ,кстати у соседа примерно столько же.
Отредактировал анатолий5790 - Вт, 20.06.2017, 22:04
Ср, 21.06.2017, 06:01 | Сообщение # 6
ur5rnp
  Постов: 2439  Offline Друзья
бред сивой кобылы. лопухи ети електрики и все
Производители электроэнергии генерируют переменный ток промышленной частоты (в России — 50 Гц). В подавляющем большинстве случаев по линиям электропередач передаётся трёхфазный ток, повышенный до высокого и сверхвысокого электрического напряжения с помощью трансформаторных подстанций, которые находятся рядом с электростанциями.
Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц[1] (межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»), примечание «a)» стандарта гласит: «Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять».
К жилым домам (на сельские улицы) подводятся четырёхпроводные (три фазовых провода и один нейтральный (нулевой) провод) линии электропередач (воздушные или кабельные ЛЭП) с межфазным напряжением 400 Вольт. Входные автоматы и счётчики потребления электроэнергии, обычно, трёхфазные. К однофазной розетке подводится фазовый провод, нулевой провод и, возможно, провод защитного заземления или зануления, электрическое напряжение между «фазой» и «нулём» составляет 230 Вольт.
В правилах устройства электроустановок (ПУЭ-7) продолжает фигурировать величина 220, но фактически напряжение в сети почти всегда выше этого значения и достигает 230—240 В, варьируясь от 190 до 250 В.
спасибо вике
Ср, 21.06.2017, 19:29 | Сообщение # 7
анатолий5790
Спасибо за информацию .Я вообще то спросил, эта схема подойдет, если собрать такой регулятор для холодильника.Прошу ответить только на этот вопрос.
Пн, 16.10.2017, 14:27 | Сообщение # 8
jank5
Спроси у мужиков в гаражах старый советский стабилизатор и не морочь голову.
Пн, 16.10.2017, 15:37 | Сообщение # 9
  Постов: 6776  Offline Друзья
smile Спросил аж
Ср, 21.06.2017
Вс, 22.10.2017, 12:42 | Сообщение # 10
atoumar
Электронные регуляторы, как правило не повышают напряжение, а снижают повышенное и поддерживают его на определенном уровне. При пониженном напряжении, прежде чем ставить регулятор, нужен повышающий трансформатор.
Поэтому проще приобрести стабилизатор напряжения и пользоваться им.
