Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Автополив, двух условная схема (Автополив, двух условная схема)
Чт, 22.06.2017, 17:15 | Сообщение # 1
Stenya
  Постов: 165  Offline Друзья
Понемногу собираю ранее задуманную схему, пока без датчика наличия воды в колодце. Но добавить отдельно еще один модуль не проблема будет.
Вот собственно схема, какой я ее вижу, немного смущают оптроны, так как в открытом состоянии, они все таки имеют сопротивление, и роль выключателя плохо играют.
Замысел такой, чтобы в вечернее/ночь время (темнеет) и сухой земле - включался насос.
Что скажете по схеме, упустил что то или подскажет кто что. Со всем этим плохо знаком.
Добавлено (22.06.2017, 17:15)
Если земля мокрая или светло, то насос не включается, в дальнейшем будет и третье условие "если в колодце есть вода", но пока с этим разобраться.
Чт, 22.06.2017, 17:26 | Сообщение # 2
nolpofaze
  Постов: 484  Offline Друзья
Есть один косяк во всем этом безобразии))) Допустим: ночь, темно и сухо... вода в колодце есть, насос стчелкккк, живительная влага побежала по трубам как г.. гм, побежала, в общем. Окропила землю вместе с датчиком, и тут через 1 секунду и 450 микросекунд опять, счелллк - насос выключился и не включиться пока датчик мокрый.
Гистерезис однако нужен, а то полива никакого не будет.
Чт, 22.06.2017, 17:35 | Сообщение # 3
Stenya
Датчик будет закопан на небольшой глубине, поэтому сразу не отключится
Добавлено (22.06.2017, 17:35)
Техническая часть, это уже другое дело) меня больше интересует автоматика. Понятное дело что мокрый датчик при поливе - плохо. Или что на датчик света может муха сесть... )
Чт, 22.06.2017, 17:40 | Сообщение # 4
nolpofaze
Stenya, да надо какое-нибудь устройство типа таймера или реле времени, или вообще 1 МК применить вместо кучки операционников, там и задержку организовать не проблема.
Чт, 22.06.2017, 17:45 | Сообщение # 5
Stenya
МК вобще темный лес) вот только к операционникам добрался)
Чт, 22.06.2017, 17:48 | Сообщение # 6
nolpofaze
Вообще, пробовать надо. Всё, вроде логично.
Чт, 22.06.2017, 17:51 | Сообщение # 7
atoumar
  Постов: 573  Offline Друзья
Нужно установить датчик в такое место, которое полив увлажнит последним и все
будет работать нормально.
Чт, 22.06.2017, 17:57 | Сообщение # 8
  Постов: 1768  Offline Друзья
Вместо операционников используйте компараторы.
Значение влажности измерять в нескольких точках.
И лучше не просто измерять "сухость" но и влажность, т.е. 2 уровня. Вот по нему и отключать полив.
И регулировать чувствительность не таким образом, а регулировкой порога на другом входе компаратора.
Для 2-3х оптронов такая схема еще сойдет и реле включится. Но при большем числе условий уже надо схему И делать по другому.
Пт, 01.09.2017, 21:28 | Сообщение # 9
electronik_tver
  Постов: 1  Offline ОК
если тема полива еще актуальна то есть небольшое замечание по управлению силовой частью, я бы исключил оптроны совсем, реле прекрасно управляется с помощью транзистора, а суммарный сигнал с операционников желательно получить при помощи простейшей микросхемки логическое И
