Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Схема плавного пуска для 220В
Вт, 04.07.2017, 11:22 | Сообщение # 1
grom9744
  Постов: 59  Offline ОК
Нашел схему плавного пуска, но по-моему она какая-то неправильная.
Макс. ток управления MAC97 10ма и соответственно для 220в надо минимум 51кОм, да и нагрузку для npn транзистора лучше вешать на эммитер. Я думаю так лучше
Отредактировал grom9744 - Вт, 04.07.2017, 11:23
Ср, 05.07.2017, 08:22 | Сообщение # 2
msmmmm
  Постов: 1035  Offline Друзья
В свое время переделал на макетках кучу схем "сберегателей" ламп для подъезда. Не устроила ни одна. В основном из-за того, что повторное включение через непродолжительное время происходит без задержки полной мощности. В т.ч. и в этой схеме. Да и вообще эта схема - рулетка, может будет работать, может нет, зависит от применяемых деталей и бубна.
Отредактировал msmmmm - Ср, 05.07.2017, 17:50
Ср, 05.07.2017, 14:26 | Сообщение # 3
  Постов: 11695  Offline
Да, делал эту схемку и работала так себе. Лучше всего зарекомендовала себя спец. микросхема 2008 - но её найти не легко.
Ср, 05.07.2017, 14:37 | Сообщение # 4
msmmmm
Maestro, лучше всего на МК, но сложно и относительно дорого. Зато плавный пуск идеальный даже после отключения на 1 полупериод синусоиды питающего напряжения.
Интересно, здесь кто-нибудь понимает как работает первая схема с минусом на аноде VD1?
Ср, 05.07.2017, 20:48 | Сообщение # 5
  Постов: 8449  Offline Модератор
Ничего дорого там уже нет. Аттини 13 стоит 12 гривен плюс транзистор. Вся схема обойдется гривен в 25.
Если смотреть по схеме, то видно что собран делитель на резисторах R2 R3. Диод лишь выделяет для делителя отрицательную составляющую. Дальше через резистор R1-R3, заряжается конденсатор С1 и открывается транзистор. Положительное напряжение через R1 и открытый транзистор идет на управляющий электрод тиристора и открывает его.
И незачем было перерисовывать эмиттер и коллектор местами. В первом варианте все правильно нарисовано. И резистор на 51 ком там тоже не нужен.
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 05.07.2017, 20:52
Ср, 05.07.2017, 21:16 | Сообщение # 6
msmmmm
Так у него в это время на коллекторе минус, транзистор-то npn smile .
Добавлено (05.07.2017, 21:16)
Не "дорого", а "относительно дорого". По сравнению со схемами из известной субстанции и палок, которые, хоть и из бесплатных деталей, но нормально не работают.
Ср, 05.07.2017, 21:23 | Сообщение # 7
Немного натупил. Диод выделяет положительную сотавляющую , а не отрицательную, как писал выше (чет невнимательный в последние годы стаю). После зарядки С1, напряжение через переход база- коллектор открывает симистор. Схема нарисована правильно и должна работать. Схема с переделками, работать не будет. Отпирающее напряжение для указанного типа симистора 0.7 вольт.
Может опять натупил, но одним местом чую. что схема рабочая. smile
Отредактировал Сергей-78 - Ср, 05.07.2017, 21:33
Ср, 05.07.2017, 21:39 | Сообщение # 8
msmmmm
Нарисована правильно, но, как я понимаю, с хитростью. Я могу ошибаться, потому и хочу, чтобы еще кто-нибудь объяснил как работает. Смотрим на схему: диод и R2 исключаем. Цепь обратносмещенного эмиттера тоже. Ток течет от минуса через симистор, К-Э, R4, перезаряжая при этом электролит в обратную сторону, R3, R1, плюс. Если считать так, то полное напряжение на лампу не подастся никогда, так как даже при токе управления 1 мА напряжение на Т1-Т2 должно быть очень значительным, чтобы через все эти сопротивления потек требуемый ток.
Ср, 05.07.2017, 21:46 | Сообщение # 9
Я так вижу работу схемы, при открытии симистора.
Ср, 05.07.2017, 21:56 | Сообщение # 10
msmmmm
Там тоже 100кОм. И интересует полуволна, при которой диод закрыт.
