  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Резервное питание - сбрасываются настройки
Вс, 23.07.2017, 19:06 | Сообщение # 1
Mr_Flomaster
  Постов: 16  Offline ОК
всем доброго времени суток. хочу сделать из автомагнитолы домашний аудиоплеер, питание с бп от системного блока. при отключении бп настройки каждый раз сбрасываются. прикладываю приблизительную схему, что в ней надо исправить чтобы все работало должным образом?
Вс, 23.07.2017, 20:10 | Сообщение # 2
  Постов: 1751  Offline Друзья
Если аккумулятор может работать в буфере( т.е. быть все время под напряжением, как в безперебойнике) и напряжение питания не превышает 14,2 В для свинца то можно и так. Я не знаком с вышей батареей, лень искать. Если это литий, то там надо ставить специальные балансиры.
Еще может надо будет поставить диод, что бы не разряжался аккумулятор через выходные цепи блока питания.
Отредактировал ctc655 - Вс, 23.07.2017, 20:14
Вс, 23.07.2017, 20:18 | Сообщение # 3
Mr_Flomaster
аккумулятор необязательно тот, что я указал. можно и любой другой, и какой вообще будет более выгодным?
Вс, 23.07.2017, 21:59 | Сообщение # 4
Смотря что у вас есть. Не обслуживаемый свинец тут был бы к месту.
Пн, 24.07.2017, 00:20 | Сообщение # 5
Mr_Flomaster
пока что никакого нет, просто хочу выбрать наиболее компактный и дешевый вариант
Пн, 24.07.2017, 05:28 | Сообщение # 6
Тогда ищите маленький свинцовый. Ёмкость по потребляемому току в ждущем режиме..
Я вот подумал, может в магнитное есть где-то своя батарейка? Я не знаком с подобной,надо оописание почитать..
Пн, 24.07.2017, 11:47 | Сообщение # 7
Mr_Flomaster
вскрывал вчера, там ни батарейки, ни как мне подсказывали ионистора, могу фото ее внутренностей скинуть
Пн, 24.07.2017, 13:32 | Сообщение # 8
Mr_Flomaster
Delta DTM 6045 6V 4.5Ah подойдет? кстати вчера попробовал отдельное питание подключить в качестве аккумулятора и если я отключал первый блок от сети то магнитола не уходила в сон а уходила в постоянную перезагрузку (скорее всего от того что не хватало мощности у второго блока) и у первого блока кулер продолжал крутиться, но слабее.
Пн, 24.07.2017, 16:06 | Сообщение # 9
Если такие аккумуляторы, то два последовательно.
Как должна выключаться магнитола? Так понимаю что вы сначала должны отключить магнитолу, а потом уже отключить блок питания.
Про первый и второй блоки не понял. Какие блоки???
Пн, 24.07.2017, 16:09 | Сообщение # 10
Mr_Flomaster
Вот фото
  • Страница 1 из 3
