  • Страница 3 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » НАЧИНАЮЩИМ » Резервное питание - сбрасываются настройки
Пн, 24.07.2017, 20:51 | Сообщение # 21
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
Mr_Flomaster, амперметр подключается в разрыв цепи, а не на + и -.
Пн, 24.07.2017, 20:53 | Сообщение # 22
Mr_Flomaster
  Постов: 16  Offline ОК
megos, когда я отключу блок питания настройки в любом случае сбросятся если магнитола не будет получать 12в по желтому проводу. в общем в магнитоле точно нет проблемы, в авто все работало исправно
Добавлено (24.07.2017, 20:53)
в разрыв цепи то есть я отключаю один из плюсовых проводов с бп и прижимаю к щупу, а другой щуп к магнитоле? полярность важна?
Пн, 24.07.2017, 20:54 | Сообщение # 23
megos
Mr_Flomaster, если отключить БП то конечно, но если откинуть только красный- то должны сохраниться. При наличии аккума в парралель настройки сохранятся.
Пн, 24.07.2017, 20:56 | Сообщение # 24
Mr_Flomaster
вот я и хочу узнать, как правильно подключить акум, ведь когда я подключал вместо акума второй блок питания, то напряжение с него шло не только на магнитолу но и на первый блок питания даже когда тот был отключен от розетки
Пн, 24.07.2017, 20:56 | Сообщение # 25
megos
Цитата Mr_Flomaster ()
фото внутренностей магнитолы или всей этой "системы"
фото системы в студию smile
Пн, 24.07.2017, 21:03 | Сообщение # 26
Mr_Flomaster
все пока что в тестовом варианте
Отредактировал Mr_Flomaster - Вт, 25.07.2017, 11:22
Пн, 24.07.2017, 21:07 | Сообщение # 27
megos
плюсовой провод от БП к аккуму надо подключить через диод.
Вт, 25.07.2017, 11:57 | Сообщение # 28
Mr_Flomaster
megos, а массу бп и аккумулятора тоже надо как то отделить?
Добавлено (25.07.2017, 11:57)
ctc655, сейчас измерял токи, по желтому проводу 0.46 A когда магнитола включена но музыка не играет, при включении музыки мощность поднимается в зависимости от громкости и доходило где то до 3.5 A. при отключении магнитолы ток постепенно падает и уходит в 0. замеряю с помощью dt890b+. по красному проводу вообще не отображается мощность, всегда 0, только при включении магнитолы может моргнуть знак - а вольтаж и там и там около 11.8
Вт, 25.07.2017, 17:17 | Сообщение # 29
megos
Mr_Flomaster, плюса БП достаточно.
Вт, 25.07.2017, 17:57 | Сообщение # 30
Mr_Flomaster
megos, а какой диод подойдет и как его паять? серой частью в сторону бп?
  • Страница 3 из 3
